959查看 | 9回复
发表于 2017-8-16 12:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将六轴改为四轴,电调就不给飞控供电了,之前六轴时能给飞控供电的,大伙知道是什么问题吗?
发表于 2017-8-16 13:26:25 | 显示全部楼层
电调输出5v正常吗??
建议还是独立的bec供电
发表于 2017-8-16 13:59:11 | 显示全部楼层
跳线帽,这样供电不稳定,可能导致飞控电压过低重启,单独供电比较安全
发表于 2017-8-16 14:25:01 | 显示全部楼层
我都是用电流计供电的,电调供电还是不稳定!至于你说的问题,按理来说还是可以供电的毕竟除非你的电调换了,四轴的用的不带bec输出的
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:33:03 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-8-16 14:25 apm2.5 飞控,电调,四轴,六轴,APM 作者:爱飞的鱼 1023
我都是用电流计供电的,电调供电还是不稳定!至于你说的问题,按理来说还是可以供电的毕竟除非你的电调换了 ...
不知道是apm的输出口坏了,我用usb给飞控供电也能开机,但不能解锁
用万用表测一下就知道了  详情 回复 发表于 2017-8-21 15:28
发表于 2017-8-16 14:45:39 | 显示全部楼层
电调是不是没有BEC
 楼主| 发表于 2017-8-16 18:52:04 | 显示全部楼层
纸鹤少年 发表于 2017-8-16 14:45 apm2.5 飞控,电调,四轴,六轴,APM 作者:爱飞的鱼 9837
电调是不是没有BEC
都有的
发表于 2017-8-17 10:25:29 | 显示全部楼层
供电选择跳帽线的问题吧
发表于 2017-8-21 15:28:21 | 显示全部楼层
用万用表测一下就知道了
发表于 2017-12-31 22:38:31 | 显示全部楼层
看看飞控的JP1跳线帽是不是没插?
