602查看 | 7回复
改电池
发表于 2017-8-13 16:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家有好多代步机的电池可以改航拍吗?不知道是多少c的……型号是26650锂电池!
改电池 电池,航拍 作者:歐笑·冕下 7987
改电池 电池,航拍 作者:歐笑·冕下 2280
发表于 2017-8-13 16:28:06 | 显示全部楼层
可以的  放电深度很大
 楼主| 发表于 2017-8-13 17:15:56 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-13 16:28 改电池 电池,航拍 作者:歐笑·冕下 8794
可以的  放电深度很大
是不是要用在固定翼上面?四轴不行吧?
发表于 2017-8-13 17:17:41 | 显示全部楼层
歐笑·冕下 发表于 2017-8-13 17:15
是不是要用在固定翼上面?四轴不行吧?
嗯,固定翼不用太大电流
发表于 2017-8-13 22:24:57 | 显示全部楼层
看看电池上有没有喷码,正规电池在每节电池上都有喷码来标注电池的基本规格
发表于 2017-8-14 11:21:57 | 显示全部楼层
我是用来做电包的
发表于 2017-8-18 01:23:26 | 显示全部楼层
这种电池的c都不会太高。
发表于 2017-8-20 22:36:13 | 显示全部楼层
這種電池的放電C數不高...
拿來做充電站還OK...
但是要玩固定翼就不建議了...
但是如果大型多軸的話...
確實有飛友使用18650串並電池組...
但是這種的還是建議使用大廠牌的新電池比較保險...
