楼主: zkw
apm2.8驱动装不上
发表于 2017-8-11 18:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm2.8驱动装不上,用驱动精灵没反应!win7,64位系统。
发表于 2017-8-11 19:00:38 | 显示全部楼层
进入设备管理器 找到相对应的口  右击更新驱动
发表于 2017-8-11 19:42:16 | 显示全部楼层
插上你的apm以后,再驱动精灵更新驱动
发表于 2017-8-11 19:42:34 | 显示全部楼层
你拍张图看看……
 楼主| 发表于 2017-8-11 19:49:24 | 显示全部楼层
wylwilliam 发表于 2017-8-11 19:42 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 2277
你拍张图看看……
apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 1670
 楼主| 发表于 2017-8-11 19:51:36 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-11 19:00 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 7760
试过N次了,更新失贩,代码28
 楼主| 发表于 2017-8-11 19:53:15 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-11 19:42 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 2651
插上你的apm以后,再驱动精灵更新驱动
就是这样弄的,驱动精灵根本搜不到这个设备没有驱动!
发表于 2017-8-11 20:00:19 | 显示全部楼层
换正版或纯净版的WIN安装盘,重新安装系统。
发表于 2017-8-11 20:09:40 | 显示全部楼层
zkw 发表于 2017-8-11 19:53 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:pjtyxiao 1262
检查数据线是不是没有插牢,有几次我和你一样的毛病,最终发现是数据线没插牢固,插的有点歪也是不行的,实在不行换一根重新插
发表于 2017-8-11 20:10:23 | 显示全部楼层
zkw 发表于 2017-8-11 19:53 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:pjtyxiao 3174
或者,重装下系统,然后重新下载地面站试试
发表于 2017-8-11 20:21:11 | 显示全部楼层
zkw 发表于 2017-8-11 19:51
试过N次了,更新失贩,代码28
重新安装个纯净得系统 去msdn下载
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:42:16 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-11 20:21 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 6725
重新安装个纯净得系统 去msdn下载
谢谢,好的
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:43:18 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-11 20:10 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 7586
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:44:28 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-8-11 20:00 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 1934
好的,谢谢泡泡老师!
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:48:39 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-8-11 20:00 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:zkw 1274
应该是硬件问题,我换了别人的apm正常!
发表于 2017-8-12 09:03:35 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-8-11 20:00 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:anyhow18 9534
泡泡老师,我的地面站装好后,固件更新不了,是不是也与系统有关,我的系统没破解,盗版系统一直用呢apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:anyhow18 5975
发表于 2017-8-12 09:20:51 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-8-12 09:03 apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:anyhow18 5236
没有激活,一直用
发表于 2017-8-13 10:13:39 | 显示全部楼层
apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:AIbluecapf 6311
apm2.8驱动装不上 APM,jiangapm0,apm200,apm是什么,apm电流计 作者:AIbluecapf 6400 ghost系统不能安装APM PIX驱动的解决方法.rar (137.38 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-8-13 12:07:15 | 显示全部楼层
更新驱动
