891查看 | 11回复
有哪位能帮我分析下APM炸鸡日志
发表于 2017-8-10 12:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450机架 2312电机 图传 700线 3S4000电池 miniosd 一共1150克。 飞起来没什么事 结果突然就往前倾斜着 掉下去了 看了日志我也不会分析 哪一位大咖能帮我找出问题?
日志文件
 楼主| 发表于 2017-8-10 12:45:16 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1c2u6GJA
发表于 2017-8-10 13:41:04 | 显示全部楼层
没调好???只要调好了一般不会出现这种问题
有可能,因为我之前调好了但是今天装了osd和摄像头 重量有所增加 ,我顺便就在电脑上调整了一下 I值和P值 不过幅度不是很大 ,但抖动却比较大  发表于 2017-8-10 15:26
发表于 2017-8-10 14:12:26 | 显示全部楼层
你好!你的飞机震动太大了,你看看IMU那里的ACCX:-34和67,ACCY:-16和62!ACCZ:-78和78;这太厉害了,ACCX和ACCY可接受范围:-3至+3之间,ACCZ是:-15至-5.
那几条是我飞了一会儿 降落的时候造成的震荡 ,因为不太会控制 油门 所以顿了一下  发表于 2017-8-10 15:34
ezk
这飞机减震很好啊 从油门上看楼主降落了一次 accxy那几个尖端是他降落起飞导致的没问题 这日志没有选择记录所有的飞行状态 所有看不出什么东西 自己检查esc 马达 还有他们间的联系 一个电容出问题都会炸鸡 如果你记  详情 回复 发表于 2017-8-10 14:33
发表于 2017-8-10 14:33:29 | 显示全部楼层
lee 发表于 2017-8-10 14:12
你好!你的飞机震动太大了,你看看IMU那里的ACCX:-34和67,ACCY:-16和62!ACCZ:-78和78;这太厉害了,AC ...
自己检查esc 马达 还有他们间的联系 一个电容出问题都会炸鸡 如果你记录完整 有一排RCOUT 给马达输出的那一看就知道
lee
我第一次看的时候的确是有很明显的震动条,难道我看到了假日志!  详情 回复 发表于 2017-8-10 14:50
发表于 2017-8-10 14:50:30 | 显示全部楼层
这日志没有选择 ...
ezk
我也是第一次看到这突破天际的accx 尤其是是坠毁的那一刻  详情 回复 发表于 2017-8-10 16:38
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:29:41 | 显示全部楼层
这日志没有选择 ...
减震我是用了特别软的云台鼓球去做的减震 比之前硬贴要好很多,但是我之前是用了2200的电池调参的 今天换了40003S 和加了700线 和图传  飞起来有明显的抖动。
发表于 2017-8-10 16:38:43 | 显示全部楼层
