3782查看 | 9回复
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享
发表于 2017-8-8 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
次为大家分享来自黑蚁军团的飞控产品“黑蚁F3 PRO 专业版”飞塔的装机心得!
话说7月下旬无意间在模友之吧论坛活动区看见黑蚁飞塔免费评测活动,而不久前在群里团购了Skyzone XH-210机架+致盈GTS2305电机,正缺一个飞控,于是想参加,但是已经满了报名人数,已经绝望的时候看见微信一个头像,这不是模友之吧的狼哥吗,问下他还有没有机会,狼哥说正好有其他人不和条件的,而之前看过我的贴还不错,于是就同意了给了我一个特殊名额!在这要感谢狼哥!
说道黑蚁军团,早在一年前在群里看见他们发了个视频直播链接,好奇点进去看看,直播着他们练习穿越机的画面,还得知成员比赛得过不少奖,后来加入其官方群一直关注。然后他们还研发出不少穿越机的产品,其中黑蚁飞塔系列应该说是他们的代表吧,那时就好很想入一个,时到如今,黑蚁飞塔已经出到PRO版本,由三层继续集成为两层,使得装机变得更简单。
下面就给大家分享一下黑蚁F3PRO专业版飞塔从未有过如此简单的装机心得
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3525
机架:Skyzone XH-210机
飞控:黑蚁F3 PRO 专业版飞塔
电机:致盈GTS2305
镜头:HS1177
桨叶: 各种三叶浆(待测试)
电池:格氏金砖1300毫安 4S 95C
遥控:天地飞9+WBUS接收机
眼镜:Skyzone 02s v+
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4888
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2379
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4533
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 9951
也是苦等了几天才收到,急不及待打开包裹,一个100X40X60mm的白色盒子包装。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6475
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 9391
打开盒子一眼就看见F3PRO飞塔的两大件--四合一电调和F3飞控集成图传。额,这次底色玩少女心?粉红色= =!
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3667
然后下面就是两包配件,一包金属配件,一包线材配件和一根棒子天线加说明书。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3241
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3986
飞塔底层板40A四合一电调。粉红色底色有种说不出的感觉....电子元件排列整齐,焊盘成色好。电调支持2-4S,4X40A输出,最大4X45A(5秒内),支持各种协议包括DSHOT600。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5440
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3086
背面元件被一层705覆盖着!?感觉是为了绝缘吧,摸起来厚实,背面同样也设计的很整洁,重量约8克,大小应该是标准飞控大小36X36mm。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8093
顶层板飞控+图传集成。也是集成到了极致。F3默认OMNIBUS固件,使用BF3.1.7调参。图传方面,可通过按钮设定关闭、25、200、400毫瓦功率和40CH频道选择,集成OSD可在BF里调试。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3582
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2698
顶层背面,可支持外置TF卡作为黑匣子记录内存。顶板重量仅10克。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2194
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4632
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6422
穿越机的三大件都集成在这两块板上了。省去不接线烦恼。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7817
再来看看金属件,3Mx18螺丝x4、3M自锁螺母x4、3Mx5.2铝柱x4、3Mx2.5铝柱x2。。。。等等 不对啊,不是x4么?!又找了一遍盒子没发现,又回头看了下开箱拍的照片,原来是配漏了两粒= =,心想不是吧这都能漏??于是赶紧联系黑蚁官方群的管理员,立马答应补发过来。但是 装机就只能等配件来了才能继续了。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5266
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7304
又等了两天才收到补发的铝柱,发了4粒过来。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1842
天线和延长线,配来的棒子天线是内孔的,延长线是内针的。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7893
金属件重量也就7克
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7382
一套下来的重量包括天线大约36克,已经很轻了,而且还省去了接线的重量。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2539
先装起来看看效果,把顶板和底板的插针插槽保护盖拔掉。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1968
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4734
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3934
锵锵!黑蚁F3pro飞塔合体!
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7093
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4039
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6846
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6508
今次使用的机架是Skyzone的XH-210,重量约120克。最大特点就是紫色的铝合金支架、3.5mm独立机臀、2mm顶板及底板。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3858
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5866
电机方面使用致盈GTS2305 2750kv ,动力强劲。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4290
电池使用格式金砖4S 1300毫安 95C
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7773
LED灯板就用M字头的吧 。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4889
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7132
先把摄像头安装在前铝合金支架上。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6371
再把铝合金支架安装在机架底板前端。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8268
安装四个机臂和X型固定板。X型固定板用沉压式螺母这个不错,能很好固定板和螺丝。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7719
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4609
安装机尾X型铝合金支架。机架安装部分基本完成。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 9963
但还是忍不住盖回顶板看看效果!
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2091
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6607
安装飞塔时又遇到个尴尬问题:配来的3Mx18螺丝不够长度,原因是机架多了一层机臂固定板的厚度,使得飞塔上的四个螺母无法安装。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2608
经过度量使用3MX25螺丝刚好能在这机架上安装整个飞塔。先放四粒短铝柱垫底。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7177
再放飞塔的底层也就是四合一电调,然后加上四粒长铝柱。注意底层和顶层都有箭头指示方向。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4900
然后盖上飞塔顶层!小心使顶层与底层通过针槽对接,同样注意箭头方向指向机头前方。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 7649
最后安装四粒自锁螺母就完成啦,不过这只是安装看看效果,底层电调还需要焊线。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5358
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2984
回到焊接环节,首先要给电调焊接两个主电源线,推荐使用14AWG规格的电源线,红黑两条。另外一头还接XT60公头插头。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8849
把要焊接的一头切去3mm左右长度的硅胶。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2554
然后扭紧线芯,均匀上锡。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2745
考虑XH-210机架的顶板比较短小,特意留长电源线方便插电,预留了15cm的长度。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 194
接下来到给电调焊盘上锡,每个焊盘上锡尽量均匀饱满。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8366
把飞塔底层电调装上,同时固定四个电机在机臂上。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8416
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5657
给四个电机的焊盘上锡,同样要求均匀饱满即可。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5517
然后剪12根6CM左右的20AWG电机线,每根两头和电源线同样方法切去硅胶扭紧上锡,就可以焊接在电调焊盘上了,同时焊接好电源线。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4915
12根电机线焊接在电调上。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5554
再分别焊接到四个电机的焊盘上,每个电机的三根线可以按顺序焊接,飞塔电调使用BLH固件,后面可以通过调参软件改变电机转向,十分方便。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5025
接下来到飞塔顶层链接,顶层都是用多P头链接 不用焊更方便,主要有摄像头、接收机、LED灯和BB响。
用绿红黑黄花线的4P头焊接在LED灯板上,由于M字牌的灯板带BB响,只需要按灯板说明焊接就可以。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1770
记得打上胶布绝缘。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 969
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2908
天线接图传端,用力按下即可。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4509
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6009
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 9035
把飞塔顶板盖上去,用自锁螺母锁紧。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6567
贴好图传散热片。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1279
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4864
检查好一遍,接上电池,打开接收,看见图像和OSD,一切正常。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2309
接收机使用天地飞WBUS,虽然小,但还是把外壳拆掉好安装。接收板也要包上胶布绝缘。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8023
脱了壳的接收机更小巧,轻松晒进去。
最后到机架顶板串好电池魔术扎带。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6783
锁紧天线延长线。盖回顶板上螺丝,OK 完工!
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8006
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8911
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 8031
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 878
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6396
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 2573
安装好后的重量,342克。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3257
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 4136
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3953
加电池后的重量,506克。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3063
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1277
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5226
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 3673
加桨后的重量,531克。
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 6713
虽然分享看起了很长,是因为写得详细,如果总结起来黑蚁飞塔F3PRO的安装就三步:
1、焊接底层电调与电机;
2、顶层飞控图传链接摄像头接收机灯带等;
3、顶层和底层合体完工。
高集成一体飞控带给大家前所未有的装机体验,告别以往烦乱的接线和繁琐时间,使飞机变得精简整洁。
本来想连调参调试都加写上来,但篇幅太长了,下次连同AVAN桨的测试以及飞行视频再分享吧!
黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 5634
发表于 2017-8-8 15:07:36 | 显示全部楼层
好货,好货!!
发表于 2017-8-9 09:09:12 | 显示全部楼层
看的出来很用心,细节很到位!支持申精!
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:58:18 | 显示全部楼层
austhuhui 发表于 2017-8-9 09:09 黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 9352
看的出来很用心,细节很到位!支持申精!
多谢支持黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:foxtwo 1236
发表于 2017-8-13 00:54:59 | 显示全部楼层
做工挺好的。
发表于 2017-9-9 07:03:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2017-9-10 16:25:40 | 显示全部楼层
团购机架的群号是什么
发表于 2017-10-8 17:19:36 | 显示全部楼层
飞塔就是漂亮黑蚁飞塔F3PRO专业版详细装机心得分享 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:SuR4gOOtu3 2901
发表于 2017-10-25 22:41:24 | 显示全部楼层
感谢分享,光流传感器有没有使用?
发表于 2017-12-30 11:25:25 | 显示全部楼层
这个好,看看
