812查看 | 18回复
发表于 2017-8-8 07:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控这样放可以吗?
飞控 飞控,fkshow官网 作者:和其 2246
发表于 2017-8-8 07:52:04 | 显示全部楼层
不可以,四轴飞行器驱动力是合成力,力方向在两个电机之间
发表于 2017-8-8 08:22:54 | 显示全部楼层
理论上飞控怎么放都行
发表于 2017-8-8 08:53:22 | 显示全部楼层
最后在正中间
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:00:06 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-8-8 08:53 飞控 飞控,fkshow官网 作者:和其 832
最后在正中间
方向是不是一定要在电机夹角
发表于 2017-8-8 09:15:44 | 显示全部楼层
有一种可以
发表于 2017-8-8 09:16:47 | 显示全部楼层
在凤凰5就有
发表于 2017-8-8 09:44:56 | 显示全部楼层
完全可以,一般为了算法的通用性,都将陀螺仪和加速度计等传感器尽量放在受力中心或者几何中心,这样可以减小计算的资源占用。
发表于 2017-8-8 09:51:14 | 显示全部楼层
可以,但是要设置,x型或者十字型
发表于 2017-8-8 10:03:35 | 显示全部楼层
可以
发表于 2017-8-8 10:12:06 | 显示全部楼层
可以,有十字模型可选
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:30:16 | 显示全部楼层
张沛Nuh 发表于 2017-8-8 10:12 飞控 飞控,fkshow官网 作者:和其 1657
可以,有十字模型可选
谢谢你    请问 可以从bf里设置吗?
自然是在bf里设置了,下来选项一个个看看吧,选项丰富  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:44
发表于 2017-8-8 11:00:43 | 显示全部楼层
不在中心可以的吧,IMU测出的是倾转角度,你把飞控放在任意地方,角度都是一样的吧
发表于 2017-8-8 11:40:17 | 显示全部楼层
可以啊十字结构
发表于 2017-8-8 11:44:40 | 显示全部楼层
和其 发表于 2017-8-8 10:30
谢谢你    请问 可以从bf里设置吗?
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:53:27 | 显示全部楼层
张沛Nuh 发表于 2017-8-8 11:44 飞控 飞控,fkshow官网 作者:和其 2107
谢啦
发表于 2017-8-9 09:19:32 | 显示全部楼层
cf设置也有
发表于 2017-8-9 16:21:32 | 显示全部楼层
APM可以,要设置
发表于 2017-8-13 00:43:29 | 显示全部楼层
不知道图纸能不能画的再糟糕一些。。。。。
