楼主: budianjing
求救,130穿越电机烫,续航短
发表于 2017-8-23 21:10:00 | 显示全部楼层
哈哈!一样的电机一样的机架,不用飞塔,只能说飞机有点重,电机烫解决了么
发表于 2017-8-23 21:11:39 | 显示全部楼层
我是把p降低后温度正常了,刷了新固件也是烫的不行,你的pid好的话分享一下
发表于 2017-8-24 23:58:50 | 显示全部楼层
嗯,这个办法我前天尝试了一下,默认是中进角,我调高一档到中高进角,电机烫手现象有一定改善,我下次出去飞再试试高一档进角看看。
另外我还了3S电池,感觉3S电池和4S电池动力真是差了一个档次,拉起高度都要预留很多,同样电机烫手的问题也有一定的改善。
呃,我用的3S 1300mAh电池,128g,对于140飞机来说是有点重了,飞机起飞动力还是够的。做动作油门比4S要拉高很多,不过续航时间嘛,长的很夸张了。
发表于 2017-8-25 07:12:02 | 显示全部楼层
其实只能说明,很多小电机4S是一种极限电压了。。。就本身温度和体质来说,不适合4S而已。所以特别烫。
发表于 2017-8-25 08:29:12 | 显示全部楼层
好长的天线
发表于 2017-8-25 22:07:34 | 显示全部楼层
后面那辆车是什么
发表于 2017-8-26 07:00:40 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-8-25 07:12
其实只能说明,很多小电机4S是一种极限电压了。。。就本身温度和体质来说,不适合4S而已。所以特别烫。 ...
有可能,4S已经到了电机的上限。
但是我现在发现进角的影响很大,毕竟大部分电调的配置是为了适配大部分电机的,对于这种小型高KV电机的话,可能需要调整一下。现在的电调固件进角分的更细了,分为6档,测试起来花点时间,等我测试完了上结果。
发表于 2017-8-26 12:19:07 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-8-26 07:00
有可能,4S已经到了电机的上限。
但是我现在发现进角的影响很大,毕竟大部分电调的配置是为了适配大部分 ...
还有有时候悬停电机温度高。但是暴力飞也还是那个温度。。。加上天热。。反正不是过分烫不用管就是了。漆包线耐温120°以上。不怕
发表于 2017-8-27 06:58:19 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-8-26 12:19 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 308
还有有时候悬停电机温度高。但是暴力飞也还是那个温度。。。加上天热。。反正不是过分烫不用管就是了。漆 ...
是的问题的确不大,就是每次飞下来有点焦糊味。。。感觉怪怪的。
焦糊味是我垫的3M胶布受热的味道。。。现在已经烫平成一整块塑料了
发表于 2017-8-30 09:49:50 | 显示全部楼层
budianjing 发表于 2017-8-6 23:39 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 9320
关键是我认为已经超了80度了,再者电池续航貌似只有2分钟。怎么调pod?
我今天试过了,电调进角改成最高,两块电池油门轰下来下来,电机温热。
发表于 2017-8-30 09:50:34 | 显示全部楼层
shem77888 发表于 2017-8-11 04:21 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 3608
调到最高进角
你的这个办法非常有效!感谢分享经验啊。
发表于 2017-8-30 09:52:10 | 显示全部楼层
budianjing 发表于 2017-8-7 15:00 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 6845
谢谢哈,一定,今天买个3s电池试试,3s会不会不暴力?
今天搞了块3S电池,1300mAh,电池又重,拉起高度要预留很多,今天一开始按4S电池留的高度,满油门拉不起来直接拍地上了。。。。
发表于 2017-8-31 06:32:32 | 显示全部楼层
130用1300的太大了吧?300的8克的重量能飞的好吗
发表于 2017-8-31 12:15:52 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-8-30 09:49 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:dongyangboy 9775
分享一下pid,谢谢
发表于 2017-8-31 16:44:26 | 显示全部楼层
dongyangboy 发表于 2017-8-31 06:32 求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 6940
140机架,三寸桨,用3S,1300mAh电池,机身超级重,但是续航时间长,能飞上五六分钟。
用4S 550mAh,续航2分钟,但是机动性很好,飞机灵活,加速接近5寸机。
用4S 850mAh电机,续航三分半,机动性还行。
300mAh电池我觉得没意义了,1408电机耗电量远超1306的。
发表于 2017-9-3 15:44:31 | 显示全部楼层
求救,130穿越电机烫,续航短  作者:飞鸟翌 15
固件版本 3.1.7 飞控是Omnbus F4 SD。
不过我的个人意见,PID这种东西换个飞机就不一样,你的桨也不一定和我一样,除非真的是一模一样配置的飞机。
如果直接借用可能会有点问题的。
