楼主: 飞越天际线
创新科图传发热达到54度高烧,还持续升温
发表于 2017-8-6 09:46:06 | 显示全部楼层
一般商家的回答是酱紫滴:发热正常啊,发热越大,说明发射功率越大。你看发射功率小的20MW的就不怎么发热。放心,不会烧毁的。
我的回答是酱紫滴:发热是因为功率很多都消耗在了发热上面,这是效率低下的表现。说明天线驻波比不合格,或者射频功放电路设计有缺陷,造成驻波过高的缘故。离烧毁已经不遥远了。
根据看帖的经验,在这种状态下屡次烧毁,已经不是个案了。
 楼主| 发表于 2017-8-6 10:04:50 | 显示全部楼层
一片树叶 发表于 2017-8-6 09:46 创新科图传发热达到54度高烧,还持续升温  作者:飞越天际线 3702
一般商家的回答是酱紫滴:发热正常啊,发热越大,说明发射功率越大。你看发射功率小的20MW的就不怎么发热。 ...
有道理  其实大部分能量都拿去发热了
发表于 2017-8-6 13:36:38 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-5 22:44
是600m tx832图传 嗯我想知道它会不会达到了高温值后自动降温,
对了为什么我没有设置最佳答案就自动了呢 ...
图传发热散热到了平衡就稳定了。832应该是没有降温功能的。600mw最高温度很正常,飞起来就低了。所有的地面测试都不是实际飞的结果,别太纠结。玩多了就知道了。
 楼主| 发表于 2017-8-6 13:47:51 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-8-6 13:36 创新科图传发热达到54度高烧,还持续升温  作者:飞越天际线 1313
图传发热散热到了平衡就稳定了。832应该是没有降温功能的。600mw最高温度很正常,飞起来就低了。所有的地 ...
哈哈哈 可以可以
 楼主| 发表于 2017-8-6 19:45:53 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-8-6 13:36 创新科图传发热达到54度高烧,还持续升温  作者:飞越天际线 3853
欧姆威的图传和博亚微的图传如何 想买其中一款
发表于 2017-8-7 20:49:57 | 显示全部楼层
我创兴科2w,经常70度左右!
发表于 2017-8-7 21:06:36 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,顶楼主
发表于 2017-8-10 00:47:54 | 显示全部楼层
温度过高,不是好事
