2259查看 | 12回复
apm2.8装250穿越机怎么才能稳飞
发表于 2017-8-2 21:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的福斯i6遥控6通道
好盈天行者20a电调
好盈电机2205   2300kv
5045三叶螺旋桨可以换2叶
250穿越机机架3k碳纤维
电池有一个3s的一个4s
有没有参考的pid
发表于 2017-8-2 22:33:19 | 显示全部楼层
要装MissionPlanner-1.3.17这个版本的地面站,这个地面站能解锁最低的PID,250机架P值大约在0.01--0.03之间。你可以用六通道调P值。我刚开始弄的那个折叠260机架会抖得厉害,还会反机的,因为普通版本的P值最低是3,用这个版本的地面站最低是0.所以调低P值才能不抖不反机。apm2.8装250穿越机怎么才能稳飞 穿越机,电池,电调,电机,APM 作者:lingbaohua 8465
发表于 2017-8-2 23:43:23 | 显示全部楼层
自动调参啊。泡泡教程有
发表于 2017-8-3 06:39:21 | 显示全部楼层
这小机器 CC3D NAZE 飞的都比APM好 用途不一样 而且调参没太大问题
250 轴距的飞不远 其实飞远了就看不到了 APM强大功能更本不能体现
发表于 2017-8-3 08:42:07 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-2 23:43
自动调参啊。泡泡教程有
250及一下级别的自动调参基本不可用
发表于 2017-8-3 08:48:38 | 显示全部楼层
这是我的2个小机,我用的飞控是APMPRO,由于电机不一样,PID也不一样,你可以试试看!
发表于 2017-8-3 08:53:10 | 显示全部楼层
我的轴距280的!!!!!!!!!
发表于 2017-8-3 09:21:18 | 显示全部楼层
原先装过一次,直接将大机架上电调、APM2.8塞到250机架上,不调也凑合能飞,最后PID调了之后,还是挺稳的,就是响应速度太慢。时间太长了,PID参数忘了。后来换了F3飞控、小电调,那才叫爽。
发表于 2017-8-3 09:39:54 | 显示全部楼层
一楼正解,良心回复啊
发表于 2017-8-3 09:41:25 | 显示全部楼层
lingbaohua 发表于 2017-8-2 22:33 apm2.8装250穿越机怎么才能稳飞 穿越机,电池,电调,电机,APM 作者:maya5213 8082
要装MissionPlanner-1.3.17这个版本的地面站,这个地面站能解锁最低的PID,250机架P值大约在0.01--0.03之间 ...
我就是这样的方法解决
发表于 2017-11-16 21:17:47 | 显示全部楼层
我的自动调参,调好加油网右偏
发表于 2017-11-16 21:20:31 | 显示全部楼层
apm2.8装250穿越机怎么才能稳飞 穿越机,电池,电调,电机,APM 作者:   姿态 1553
发表于 2017-11-16 22:34:26 | 显示全部楼层
