1285查看 | 19回复
小赛试飞症状及调整咨询
发表于 2013-11-27 20:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天第二次试飞塞斯纳,55元的小赛白板塞斯纳。
飞机有两个症状:
一是抬头较为严重,应该是重心偏后了,我把重心调在碳杆后方(靠近机尾方向)1cm处了。谁能告诉我这个飞机的重心到底在哪?(小赛说是碳杆后方1cm,难道我把前方和后方搞反了?)
二是老师往左偏,就是左边机翼下沉,右边机翼上浮,总是要把副翼往右调来矫正。我总是矫正过头,飞机飞行不稳定,摇摇晃晃,很难控制,最终挂树上去了。上午和下午先后上树两次,第二次上树太高了,挂树梢上拿不下来了,第二天才拿下来,电池基本废了。
我让同学给我拍视频,他都没拍到。所以暂时没有视频,下次试飞再上视频。
我想问下,第一种情况应该是机头轻了,或者说重心偏后了,那第二种情况是飞机右边轻了,重心偏左了吗?还是右拉角不够?应该给右边配种调整还是增加右拉角?
谢谢各位了小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 999
发表于 2013-11-27 20:33:48 | 显示全部楼层
你的动力配置是什么?
重心在碳杆后1CM是对的,我飞过没问题,我还故意在机头下绑了一块小石子加重机头
右拉不够,左副翼可以下向微调一点点来抵消反扭
发表于 2013-11-27 20:38:56 | 显示全部楼层
压头不够。我的鸡头也抬。2200  3300都试过。右下拉各3度就爽飞了
发表于 2013-11-27 21:01:02 | 显示全部楼层
小赛抬头一般原因就是下拉不够,重心稍微前后一点没什么大影响,右拉必须要有的,具体要看用什么电机跟桨,桨越大反扭就大小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:我笑ok 5026
 楼主| 发表于 2013-11-27 21:54:19 | 显示全部楼层
胜利河 发表于 2013-11-27 20:33 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 3071
你的动力配置是什么?
碳杆后1cm是指碳杆往尾翼方向去1cm吗?那个位置都到机翼的40%多了呀,而碳杆的前缘正好在机翼的前三分之一处
发表于 2013-11-28 15:43:26 | 显示全部楼层
纠结抬头,可以把机翼后缘垫高1厘米试试
发表于 2013-11-28 16:56:50 | 显示全部楼层
重心在机翼的前三分之一处,新机首飞上天后都是要微调舵机的、往左偏就副翼微调向右调,边飞边调。直到飞机能平飞为止,如果动副翼觉的太灵活不好控制,就落地后减小副翼舵机舵量
 楼主| 发表于 2013-11-28 18:24:48 | 显示全部楼层
7star 发表于 2013-11-28 16:56 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 7129
重心在机翼的前三分之一处,新机首飞上天后都是要微调舵机的、往左偏就副翼微调向右调,边飞边调。 ...
嗯,我增大了右拉角,现在飞机左右不偏了,但是抬头严重,我一加油门,飞机几乎竖起来了。伸手去调微调时,飞机又差点上树了。为了不让上树,就炸了吧,不管怎样也不能让上树了这次,所以,就又炸了,回来重新调了电机座,不知左右偏的会不会又给调出来了
 楼主| 发表于 2013-11-28 18:24:58 | 显示全部楼层
7star 发表于 2013-11-28 16:56 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 285
发表于 2013-11-29 09:19:21 | 显示全部楼层
楼主什么配置,起飞重量多少?我的小赛也要择日飞翔了
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:46:37 | 显示全部楼层
演绎幸福 发表于 2013-11-29 09:19 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 8990
xxd2212kv1400,9047,重量不知
发表于 2013-11-29 23:26:11 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2013-11-28 18:24 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:7star 2353
嗯,我增大了右拉角,现在飞机左右不偏了,但是抬头严重,我一加油门,飞机几乎竖起来了。伸手去调微调时 ...
下拉有没有?右拉下拉都安装到位,地面先测重心对不对,重心也对试飞。推油抬头就是拉力线的问题。
正飞推油抬头,倒飞推油低头----拉力线问题,  正飞推油抬头,倒飞推油抬头----------头轻
一步一步找原因
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:31:10 | 显示全部楼层
7star 发表于 2013-11-29 23:26 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 9522
正飞 ...
下拉右拉都有,就是不知道够不够或者是过了。新手哪有那个技术倒飞呀。
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:31:27 | 显示全部楼层
7star 发表于 2013-11-29 23:26 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 6244
正飞 ...
发表于 2013-11-29 23:41:53 | 显示全部楼层
小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:admin 8129
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:42:31 | 显示全部楼层
明天如果没有风的话,再出去试飞,小赛的小赛很结实,赞一个
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:42:56 | 显示全部楼层
演绎幸福 发表于 2013-11-29 09:19 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:twototoo 7182
试飞了没有呀?啥时试飞?
发表于 2013-11-30 08:57:51 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2013-11-30 00:42 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:演绎幸福 439
试飞了没有呀?啥时试飞?
我到时做好了,但是担心我的接收机有暗病,没敢去飞,等找到是接收的事还是控的是的时候再说吧
发表于 2013-12-2 10:50:26 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2013-11-29 23:31 小赛试飞症状及调整咨询 电池,塞斯纳,应该是,告诉我,第二次 作者:7star 3306
下拉右拉都有,就是不知道够不够或者是过了。新手哪有那个技术倒飞呀。 ...
找个老手带下方便些
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-3-17 19:14:37 | 显示全部楼层
