4473查看 | 21回复
[已解决] 四个电机转速不同,无法起飞
发表于 2017-7-31 11:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是四个电机转速不通,水平设置,行程校准都进行了,(有个情况是,在行程校准成功后油门从低往上推过程钟,把油门慢慢往下降,降到比较小的时候,两个电机还在转一个电机转速稍慢,一个直接不转),在自稳模式下起飞,会侧翻,现在不知道从哪里入手找问题,各位大佬求助呀
发表于 2017-8-23 20:37:38 | 显示全部楼层
系统不能上传图片的问题已经解决。服务器升级以后,会更稳定,速度会更快,希望大家踊跃发贴交流,感谢大家对论坛的支持!管理员微信moz8com
发表于 2017-8-3 14:21:25 | 显示全部楼层
什么飞控?检查1-4通道,PWM最大 最小值是多少?
发表于 2017-7-31 11:51:06 | 显示全部楼层
四个电机转速不同,无法起飞 电机,电机转速,成功后,不知道,四个 作者:test 7861
发表于 2017-7-31 12:02:00 | 显示全部楼层
电调都校准了 那只有马达问题了
发表于 2017-7-31 12:21:18 | 显示全部楼层
用定高飞试试
发表于 2017-7-31 12:31:21 | 显示全部楼层
换电机
发表于 2017-7-31 12:36:43 | 显示全部楼层
马达,马达,唯一的问题
发表于 2017-7-31 12:58:27 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2017-7-31 14:14:02 | 显示全部楼层
电机对调试试  看看是不是还是那边偏   快速定位问题
发表于 2017-7-31 14:56:19 | 显示全部楼层
加速计。。电调校准 。油门形成校准。电机体质。。都有可能
发表于 2017-7-31 15:21:36 | 显示全部楼层
先把马达换换看,如果那个位置转速依旧说明水平设置可能有问题,否则就是马达咯
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:25:19 | 显示全部楼层
青云志 发表于 2017-7-31 15:21
先把马达换换看,如果那个位置转速依旧说明水平设置可能有问题,否则就是马达咯 ...
好的,我试试看
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:38:47 | 显示全部楼层
定高模式起飞?
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:39:08 | 显示全部楼层
有道理,先这样试一试
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:04:10 | 显示全部楼层
C:\Users\Young\Desktop
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:05:41 | 显示全部楼层
怎么发送图片呀,尴尬,就是地面站故障保护中推油门四个电机的输出都不一样
发表于 2017-7-31 19:24:04 | 显示全部楼层
老key 发表于 2017-7-31 16:38 四个电机转速不同,无法起飞 电机,电机转速,成功后,不知道,四个 作者:夢裡飛 1109
定高模式起飞?
对,你试试
发表于 2017-7-31 19:34:09 | 显示全部楼层
路过帮顶四个电机转速不同,无法起飞 电机,电机转速,成功后,不知道,四个 作者:mooyee 8126 四个电机转速不同,无法起飞 电机,电机转速,成功后,不知道,四个 作者:mooyee 1010
发表于 2017-7-31 20:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-31 23:45:52 | 显示全部楼层
换飞控吧,如果炸机过,估计六轴传感器不准了,摔坏了。
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:46:05 | 显示全部楼层
不会吧,我才买不久哒,apm的
