1724查看 | 14回复
发表于 2017-7-26 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神知道双发怎么设置差速啊啊双发 app 作者:nGlaUTcvDm 1307 双发 app 作者:nGlaUTcvDm 2900
双发 app 作者:nGlaUTcvDm 743
发表于 2017-7-26 10:07:25 | 显示全部楼层
两个电调要接在不同的通道,然后就是方向与油门混控了,剩下的不同遥控都不一样,甚至是不是方向油门混控我都不确定,因为你没说清楚。
我只是猜的你是左右双发,希望打方向的时候有速度差帮助转向吧。
另外两个电调的话,要把其中一个的bec断开。
发表于 2017-7-26 10:53:27 | 显示全部楼层
怎么设置差速 同求
 楼主| 发表于 2017-7-26 11:14:07 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-26 10:07 双发 app 作者:nGlaUTcvDm 1230
两个电调要接在不同的通道,然后就是方向与油门混控了,剩下的不同遥控都不一样,甚至是不是方向油门混控我 ...
我用的是futaba的控,就是左右电机,想让他超小角度转回来。还有只要调一下混控就好了嘛,飞控什么的要不要双发 app 作者:nGlaUTcvDm 5534
发表于 2017-7-26 13:30:03 | 显示全部楼层
nGlaUTcvDm 发表于 2017-7-26 11:14
我用的是futaba的控,就是左右电机,想让他超小角度转回来。还有只要调一下混控就好了嘛,飞控什么的要不 ...
还有飞控啊,那就和遥控关系不大了,要在飞控里面设,貌似我是知道的几个飞控都不支持。
另外加飞控的算无人机,楼主有证吗
 楼主| 发表于 2017-7-26 14:51:42 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-26 13:30 双发 app 作者:nGlaUTcvDm 2324
另外加飞控的算 ...
学校里搞的,不用证。那我用控设置看看双发 app 作者:nGlaUTcvDm 6433
发表于 2017-7-26 16:17:35 | 显示全部楼层
双发飞过 没用过差速
发表于 2017-7-26 22:02:39 | 显示全部楼层
nGlaUTcvDm 发表于 2017-7-26 14:51
学校里搞的,不用证。那我用控设置看看
真羡慕有组织的人,另外就是,你要搞清楚你现在怎么接线,如果是飞控出一根油门线,用Y线的话,基本上已经没戏了,如果飞控不参与油门控制,还有戏,不过飞控不参与油门控制的话失控返航怎么办。也不知道你啥飞控,反正没戏的可能性很大。
发表于 2017-7-26 22:03:51 | 显示全部楼层
学校里搞的,不用证。那我用控设置看看
另外真羡慕有组织,现在我们没组织的,已经快完全没地放飞了,至少现在我是不敢碰有飞控的了。
发表于 2017-7-27 08:16:57 | 显示全部楼层
没弄过差速
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:02:15 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-26 22:02 双发 app 作者:nGlaUTcvDm 5792
真羡慕有组织的人,另外就是,你要搞清楚你现在怎么接线,如果是飞控出一根油门线,用Y线的话,基本上已 ...
我们都是不控制油门的,飞控有时候出点小问题,让它控制油门怕炸。一般也不会因为控和接收机失控
发表于 2017-7-27 21:12:04 | 显示全部楼层
我弄好了啊哈哈哈哈哈哈双发 app 作者:tjccc 2345 双发 app 作者:tjccc 2823 双发 app 作者:tjccc 2052
发表于 2017-7-27 21:45:01 | 显示全部楼层
双发飞过 没用过差速
发表于 2017-7-31 00:06:54 | 显示全部楼层
我也想知道如何调。
