1608查看 | 22回复
3110电机搭配
发表于 2017-7-24 18:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这机架用3110KV700,用多大的电调和桨?电调不带BEC的可以用分电板双BEC5伏的给飞按供电吗?
3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 8450
3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 8570
发表于 2017-7-24 18:20:49 | 显示全部楼层
组一个500轴距的多轴呗
发表于 2017-7-24 18:23:57 | 显示全部楼层
看到鱼没事还来回复帖子,辛苦呀
 楼主| 发表于 2017-7-24 19:50:51 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-24 18:20 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 3052
组一个500轴距的多轴呗
川师,帮选配置3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 3089 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 932 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 4403
 楼主| 发表于 2017-7-24 20:40:36 | 显示全部楼层
andy1988 发表于 2017-7-24 18:23 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 7293
看到鱼没事还来回复帖子,辛苦呀
既然来了就给点意见3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 1886 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 8007 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 7593
发表于 2017-7-24 21:00:38 | 显示全部楼层
这个,建议4S加APC1147,这个电机的造型怕是不好装碳桨。
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:30:42 | 显示全部楼层
白小淘 发表于 2017-7-24 21:00 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 7074
是啊,只能这样了
发表于 2017-7-24 21:39:27 | 显示全部楼层
要看看做什么用了,如果航拍的话就不要考虑异形的机架了。
发表于 2017-7-24 21:43:10 | 显示全部楼层
用12寸~15寸的浆吧,电调就铂金30A就够了,如果有电流计,就用电流计供电。
发表于 2017-7-24 22:05:19 | 显示全部楼层
个人觉得低KV的更稳,也更省电。
 楼主| 发表于 2017-7-24 23:00:01 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-24 21:43 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 6643
用12寸~15寸的浆吧,电调就铂金30A就够了,如果有电流计,就用电流计供电。 ...
原来是这样,电流计也可以供电
发表于 2017-7-24 23:22:03 | 显示全部楼层
收藏了,感谢楼主的无私分享
发表于 2017-7-25 00:16:15 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-24 23:00 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:飞越天际线 2908
原来是这样,电流计也可以供电
一直电流计供电
 楼主| 发表于 2017-7-25 00:22:47 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-25 00:16 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 1446
一直电流计供电
上图看下行不?
发表于 2017-7-25 00:24:03 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-25 00:22 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:飞越天际线 3368
上图看下行不?
哈哈 我的机前几天丢了
 楼主| 发表于 2017-7-25 00:25:57 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-25 00:24 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 8053
哈哈 我的机前几天丢了
3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 4034 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 1267 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 2174 电流计怎么接线供电?
发表于 2017-7-25 00:36:10 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-25 00:25 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:飞越天际线 5480
电流计怎么接线供电?
你什么飞控
发表于 2017-7-25 07:47:22 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-24 19:50 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:川师鲤鱼 6276
川师,帮选配置
加我好友qq上说 961600090
 楼主| 发表于 2017-7-25 08:13:36 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-25 07:47 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 4749
加我好友qq上说 961600090
我早就加你了
3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 2046
 楼主| 发表于 2017-7-25 08:17:20 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-25 07:47 3110电机搭配 电调,电机,机架 作者:我心你懂吗 6837
加我好友qq上说 961600090
QQ头像和模友之吧的一样的
