2165查看 | 17回复
APM刷6轴固件,无法解锁
发表于 2017-7-24 17:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置罗盘内置罗盘都试过,外罗盘有把短路帽拿下,内罗盘有插短路帽
另外还清除了所有数据,刷车固件,在刷回6轴固件3.1.5版本
3.2.1版本都试过了 所以排除固件问题
然后软件 重新安装后也是如此,并且插另外一个飞控 显示正常,能解锁,所以排除软件问题
然后就不知道怎么办了。。。
泡泡老师快来相助,永不忘报恩
APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:飞越天际线 1033
发表于 2017-7-24 20:23:39 | 显示全部楼层
罗盘校准
如果校准还不行
就换罗盘
如果原来是内罗盘就改外。如果原来是外。就改内
发表于 2017-7-24 21:27:16 | 显示全部楼层
看来我不该来,,,哎,我没看完,原来是指定读者的
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:44:25 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-7-24 20:23
罗盘校准
如果校准还不行
就换罗盘
内外都试过了 还是罗盘不健康
 楼主| 发表于 2017-7-24 21:45:03 | 显示全部楼层
什么意思?不太懂
发表于 2017-7-24 21:47:43 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-7-24 21:50:00 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-24 21:44 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:zxc850414 3996
内外都试过了 还是罗盘不健康
你确定设置正确?软件里选了?跳线帽接了?或者断了?
发表于 2017-7-24 21:50:35 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-24 21:45 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:zxc850414 7140
什么意思?不太懂
你不是叫泡泡老师吗?难怪只有我没注意看的回答
 楼主| 发表于 2017-7-25 00:18:02 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-7-24 21:50 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:飞越天际线 3886
哦哦  明白了  误会了误会了
发表于 2017-7-25 03:00:53 | 显示全部楼层
把prearm check 调为0
我都是这样飞的 不是很安全就是
发表于 2017-7-25 09:36:05 | 显示全部楼层
虽然不知道怎么解决,但是我知道陀螺仪和罗盘是两个东西。陀螺仪不健康折腾罗盘显然没用
 楼主| 发表于 2017-7-25 09:54:41 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-25 09:36 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:飞越天际线 7388
虽然不知道怎么解决,但是我知道陀螺仪和罗盘是两个东西。陀螺仪不健康折腾罗盘显然没用 ...
那该怎么办才好
发表于 2017-7-25 10:30:01 | 显示全部楼层
这个还真不知道,陀螺仪是不需要校准的传感器,如果提示陀螺仪不健康我觉得最大可能就是硬件问题了。
而陀螺仪是整个飞控最核心的部件,飞控姿态控制最底层是基于陀螺仪的,然后是加速度计,之后是高度计罗盘gps等等。
从安全角度说,更换飞控吧。
如果按前面某个哥们说的,把起飞前检查关掉,有很高的风险。
除了陀螺以外所有传感器都没有,可以飞手动模式,或者叫比例模式。
加上加速度计可以飞自稳模式。
加上高度计有了定高模式,加上gps和罗盘有了定点模式和自动航线 返航等功能。
加上超声定高和光流,可以拥有低空更高精度的定高和定点能力。
然而后面这些都有,没有陀螺,没法飞。
 楼主| 发表于 2017-7-25 12:45:23 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-7-25 10:30 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:飞越天际线 9735
而 ...
嗯 好的谢谢
发表于 2017-8-2 17:53:21 | 显示全部楼层
我用win10的电脑提示罗盘不健康,apm2.6和2.8都是,换了一个xp的电脑就没问题了
 楼主| 发表于 2017-8-2 18:10:20 | 显示全部楼层
mars5621 发表于 2017-8-2 17:53 APM刷6轴固件,无法解锁 飞控,固件,APM,泡泡老师,重新安装 作者:飞越天际线 1490
这  电脑也有关系?
发表于 2017-8-2 19:34:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
发表于 2017-8-4 00:05:36 | 显示全部楼层
