3567查看 | 12回复
[求助帖] 老师进来看看,冲浪者X8转向问题
发表于 2017-7-23 21:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照泡泡老师PIX飞控教程新装了一家冲浪者X8,PIX飞控,天9遥控器,测试时候其他都正常,只是左打副翼尾翼自动往右,右打副翼尾翼自动往左,但是遥控器监视器里显示尾翼应该是不动的,找了好几天没找到原因,请老师帮忙指点一下。副翼1通,升降2通,电调3通,尾翼4通。是不是飞控问题?
老师进来看看,冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 9161
老师进来看看,冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 6687
老师进来看看,冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 3973
老师进来看看,冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:2gdc0eZF8o 8065
发表于 2017-7-23 22:00:06 | 显示全部楼层
pix玩固定翼牛逼了
发表于 2017-7-23 22:19:23 | 显示全部楼层
应该是防止横滚时掉高的
发表于 2017-7-23 22:23:58 | 显示全部楼层
是飞控问题  我APM固定翼也是如此 正常的
发表于 2017-7-23 22:56:07 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2017-7-23 23:35:23 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-23 22:23 老师进来看看,冲浪者X8转向问题 飞控,电调,遥控器,天捷力冲浪者 作者:yChCfm4T11 5015
你的apm固定翼加空速了没?
发表于 2017-7-24 07:17:05 | 显示全部楼层
先看遥控 是不是混控打开了 先关掉混控再说
发表于 2017-7-24 09:47:12 | 显示全部楼层
飞行模式切全手动再检查一次。
发表于 2017-7-24 14:55:54 | 显示全部楼层
这个在参数kff rddrmix可以更改
发表于 2017-7-24 15:01:05 | 显示全部楼层
这个是副翼和方向混控开了,在真飞机里叫偏航阻尼器。通常左横滚时因为左翼阻力变小,飞机会偏右转,所以尾翼需要打左转补偿。要不然会偏航。反之亦然,如果反了需要在mp校准行程那改反向。当然你关了混控也行。
发表于 2017-7-24 15:01:59 | 显示全部楼层
你的貌似反了
发表于 2017-8-1 23:47:34 | 显示全部楼层
问。。。冲浪者重心在哪里呀
发表于 2017-9-15 21:10:27 | 显示全部楼层
pix能放到机舱里吗?地方够不够,我也想买给冲浪者,然后放pix飞控。
