778查看 | 8回复
如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線?
发表于 2017-7-23 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何增強 訊號 收訊增加2公里左右呢? 各位大神?
发表于 2017-7-23 23:08:52 | 显示全部楼层
平板天线啊如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:飞越天际线 4126 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:飞越天际线 7431
发表于 2017-7-24 10:01:17 | 显示全部楼层
添加增程模块,改用高增益天线,增加模块功率。方法各式各样
发表于 2017-7-24 13:33:37 | 显示全部楼层
一楼正解,换定向天线距离能明显增加
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:07:13 | 显示全部楼层
謝謝各位大神 我知道了 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 7783 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 8150 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 1063
发表于 2017-7-27 12:51:14 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-7-28 07:49:25 | 显示全部楼层
简单的讲,是五个方面:一是提高发射功率,使发射的信号更强,传输更远;二是选择好频率,信号频率越低,直接传输距离就越远,如可以选择433mhz的,效果比2400mhz的好不少;三是选择高增益的天线,同等功率下,发射和接收到的信号更强,但是会带来波束角度过小,找不准飞机的位置;四是为解决天线增益与波束角度直之间的矛盾,加装跟踪系统,即aat,可使控制距离大增;五是增加滤波电路,提高接收机的选择性和灵敏度,提高抗干扰能力,就像过去使用的收音机,高档收音机可以收很多电台节目,差的收音机只能收几个台的节目一个道理。
       以上是完整的最佳的答案。希望对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:24:47 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-7-28 07:49 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 8983
简单的讲,是五个方面:一是提高发射功率,使发射的信号更强,传输更远;二是选择好频率,信号频率越低,直 ...
感謝大神啊 詳細的講解,我明白啦 終於明白啦~如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 8061 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 4031 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 103 如何 讓FPv 的訊號 增強 距離更多k呢? 改天線? FPV,信号100,信号发射台,讯号是什么,讯号的意思 作者:A2913260 6721
那就确定一个最佳答案吧!  详情 回复 发表于 2017-7-28 23:49
发表于 2017-7-28 23:49:58 | 显示全部楼层
那就确定一个最佳答案吧!
