998查看 | 9回复
3s电池问题
发表于 2017-7-23 17:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己做了一块3s8000毫安的电池,也没用多久。发现问题了第三块电池跟第一块和第二块电压差的好大。是不是第三块坏了,当第一块和第二块电池电压为3.6时第三块已经3.4了。我用的是c610平衡冲电器,每次用8.5A充电是不是高了呀?
发表于 2017-7-23 17:35:17 | 显示全部楼层
正常用1C以下充电 电池容量也不一定是8000毫安的 所以不急用的情况下用2~3A充电就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-23 17:37:19 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-7-23 17:35 3s电池问题 电池 作者:q4233451 7508
正常用1C以下充电 电池容量也不一定是8000毫安的 所以不急用的情况下用2~3A充电就可以了 ...
我去我最小都用5a冲
发表于 2017-7-23 17:49:28 | 显示全部楼层
电蕊质量也有可能!!!!
发表于 2017-7-23 18:28:40 | 显示全部楼层
做两到三次深度的充放电,用充电器做,平衡个个电池的电压,如果有内阻测试仪最好,测一下个个电池的内阻,拆开从极耳上测,然后再从平衡头测一下,有一定可能是焊接的时候有点问题,没焊接好。做平衡的时候1-2A充电,1-2A放电。
发表于 2017-7-23 19:19:10 | 显示全部楼层
电芯的内阻要接近,不然压差会大
发表于 2017-7-23 20:20:08 | 显示全部楼层
q4233451 发表于 2017-7-23 17:37 3s电池问题 电池 作者:飞越天际线 3883
我去我最小都用5a冲
哈哈哈 我小电流充电多 又不急
发表于 2017-7-23 20:35:12 | 显示全部楼层
1.自组电池最大的问题就是没有进行分容,容量不一样,使用和充电的时候压差不一样。内阻也同样。反正自组就是玩个乐子,知道电池组是怎么回事就行了。
2.充电器问题,便宜货大电流,容易出现不平衡,压差大。
发表于 2017-7-23 23:11:46 | 显示全部楼层
那么大电流充电好吗?
发表于 2017-7-24 12:48:09 | 显示全部楼层
大电流充废了
