2687查看 | 12回复
matek f4 飞控频繁抽疯,求助
发表于 2017-7-23 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
matek f4 飞航线还好,稍微做点动作就抽疯,翻滚什么的也是,比必抽,刷新率8/2电调是dshot600协议,默认参数
matek f4 飞控频繁抽疯,求助 飞控,电调,f4飞控模式说明,f4飞控怎么定高,f4飞控怎么样 作者:chunsiyang 4242
发表于 2017-7-23 15:13:52 | 显示全部楼层
把你的飞控减震做好即可解决一切问题。别用尼龙柱固定。双面胶贴在份电版上试一试。你这种情况很大几率是飞控减震未做好
发表于 2017-7-23 15:19:45 | 显示全部楼层
同飞控,bf默认参数,oneshot125,4/2刷新,航线都抖,电机超热,降低了p和d值,电机温但是还抖
 楼主| 发表于 2017-7-23 15:24:01 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-7-23 15:13 matek f4 飞控频繁抽疯,求助 飞控,电调,f4飞控模式说明,f4飞控怎么定高,f4飞控怎么样 作者:chunsiyang 2592
把你的飞控减震做好即可解决一切问题。别用尼龙柱固定。双面胶贴在份电版上试一试。你这种情况很大几率是飞 ...
减震做的很好了,用的橡胶减震柱,电机也做了减震
 楼主| 发表于 2017-7-23 15:24:22 | 显示全部楼层
wn.wangnan 发表于 2017-7-23 15:19 matek f4 飞控频繁抽疯,求助 飞控,电调,f4飞控模式说明,f4飞控怎么定高,f4飞控怎么样 作者:chunsiyang 7544
我不是抖是抽风,直接螺旋炸鸡
发表于 2017-7-23 16:14:03 | 显示全部楼层
chunsiyang 发表于 2017-7-23 15:24 matek f4 飞控频繁抽疯,求助 飞控,电调,f4飞控模式说明,f4飞控怎么定高,f4飞控怎么样 作者:wn.wangnan 4786
我不是抖是抽风,直接螺旋炸鸡
调机阶段没高飞,就1m高度
 楼主| 发表于 2017-7-23 17:44:32 | 显示全部楼层
wn.wangnan 发表于 2017-7-23 16:14 matek f4 飞控频繁抽疯,求助 飞控,电调,f4飞控模式说明,f4飞控怎么定高,f4飞控怎么样 作者:chunsiyang 4017
调机阶段没高飞,就1m高度
飞高了飞控还能自给修回来,低了直接就摔了
发表于 2017-7-23 18:37:56 | 显示全部楼层
你这电机,扭矩大,配这桨残了,换avan,菊花,大师5152什么的,你的抽风问题你先看看box,我估计是震动过大,然而滤波又还没做。
发表于 2017-8-22 19:35:20 | 显示全部楼层
我跟你有一样的情况,你解决了吗?
发表于 2017-8-22 20:08:10 | 显示全部楼层
set sdcard_dma=off
发表于 2017-8-22 20:16:31 | 显示全部楼层
我也有這樣過耶  不過都是在高空 有解嗎?
发表于 2019-4-28 15:29:41 | 显示全部楼层
set sdcard_dma=off
这个有效果吗
发表于 2019-4-29 07:06:49 | 显示全部楼层
抽抽风  更健康!!!!!!!!!
