3150查看 | 6回复
[已解决] pixhawk飞控自稳起飞油门过大
发表于 2017-7-20 16:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pix的自稳模式油门不是线性的,然后给一点油门就转的很快,想问一下有什么方法能调这个参数吗,在网上看见有油门线性这个选项,但是在我的地面站中找不到
pixhawk飞控自稳起飞油门过大 飞控,地面站 作者:eaeaerrer 2946
发表于 2017-7-20 17:43:42 | 显示全部楼层
貌似应该可以调遥控器的曲线吧  你找找看
发表于 2017-7-20 18:07:34 | 显示全部楼层
遥控里设置油门曲线就可以喽
 楼主| 发表于 2017-7-20 20:00:17 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-20 18:07 pixhawk飞控自稳起飞油门过大 飞控,地面站 作者:eaeaerrer 8338
遥控里设置油门曲线就可以喽
好嘞,我试试
 楼主| 发表于 2017-7-20 20:01:09 | 显示全部楼层
紫白衣 发表于 2017-7-20 17:43 pixhawk飞控自稳起飞油门过大 飞控,地面站 作者:eaeaerrer 2023
貌似应该可以调遥控器的曲线吧  你找找看
好的,试一下
发表于 2017-7-21 01:07:55 | 显示全部楼层
先保证ESC 都做了校准
别改遥控器里面的exp 分辨率太低
去full parameter里面 把这些减小试试
VEL_Z_P: Velocity (vertical) P gain  垂直速度P
ACCEL_Z_P: Throttle acceleration controller P gain  垂直加速度P
发表于 2017-7-26 08:32:39 | 显示全部楼层
鲤鱼正解。
