3422查看 | 20回复
银燕rs2205s 2600kv的电机,用4s电池到底能不能用5040浆
发表于 2017-7-19 20:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大神请回复,感谢!
发表于 2017-7-19 20:39:24 | 显示全部楼层
2600KV,最好是5040.。。。。三页。。。2300KV可以上到5051都没事。。。2600注意下温度。5040肯定没问题
发表于 2017-7-19 20:45:58 | 显示全部楼层
我2600kv 电机烫手,电池烫手,电调正常。5040三页,正常么?
发表于 2017-7-19 20:52:43 | 显示全部楼层
這個問題埋在我心中好久了ˊ
銀燕原廠數據都不給5吋槳的數據
害我那時選得很頭疼
发表于 2017-7-19 21:20:36 | 显示全部楼层
我用5045三页都上过,啥事没有,仅供参考,坏了别找我。
发表于 2017-7-19 21:55:59 | 显示全部楼层
5040正好配RS2205-s,但注意夏天室外温度很高,穿越机飞一块、休息几分钟电机,注意散热
 楼主| 发表于 2017-7-19 22:24:19 | 显示全部楼层
感谢各位,我心中有数了
发表于 2017-7-20 05:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-20 09:05:19 | 显示全部楼层
可以上的
发表于 2017-7-20 09:13:45 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-7-19 21:55 银燕rs2205s 2600kv的电机,用4s电池到底能不能用5040浆 电池,电机,银燕 作者:青山-虎子 1396
是都烫么?我的烫手了,
发表于 2017-7-20 10:59:33 | 显示全部楼层
穿越机电机烫手,不挺正常。
发表于 2017-7-20 11:59:34 | 显示全部楼层
我就是这个电机,一直5040桨。没有任何不和谐
发表于 2017-7-20 12:13:40 | 显示全部楼层
直接上avan或者5152,关键飞机要轻
发表于 2017-7-20 20:46:33 | 显示全部楼层
可以 但是温度有点高
发表于 2017-7-20 22:27:04 | 显示全部楼层
KV高转速快,又是三叶够暴力
发表于 2017-7-20 23:03:50 | 显示全部楼层
烫手也没事。血肉之躯的耐温能和钢铁侠比么?
发表于 2017-7-21 14:27:18 | 显示全部楼层
我朋友就是用4s的
发表于 2017-7-22 11:35:21 | 显示全部楼层
一般KV值与螺距近似有着反相关对应,大KV值对应小螺距,小KV值对应大螺距。虽然都这么说,但总结其一点,单单对于螺旋桨而言,尺寸越小,螺距越小,其对空气气隙的封堵效果会更好,简而言之就是桨叶单位水平投影面积内的等效受力值更小而密,反应在手感上就感觉更细腻。楼主这种情况2600KV值对于2205级别的电机已经算高的了,需要使用螺距相对较小的螺旋桨,5030刚刚好
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:23:24 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-7-22 11:35 银燕rs2205s 2600kv的电机,用4s电池到底能不能用5040浆 电池,电机,银燕 作者:雨哥 9848
一般KV值与螺距近似有着反相关对应,大KV值对应小螺距,小KV值对应大螺距。虽然都这么说,但总结其一点,单 ...
高手!
