4798查看 | 10回复
[已解决] FOC与BLDC
发表于 2017-7-19 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLDC是直流无刷 ,那FOC是什么意思呢 像平时常用的电调是FOC还是BLDC得呢
发表于 2017-7-19 15:41:03 | 显示全部楼层
刚刚查了一下FOC,磁场定向控制。
传统的BLDC控制方式本质和有刷电机一样,有刷电机转到一个角度,电刷和换向器角度的变化导致机械方式的换相。
而传统BLDC实际上控制电路就是在模仿有刷电机的工作方式,转子转到特定角度的时候电调检测到位置变化后通过控制mos管开关的方式换相。
而FOC则是每时每刻各个绕组都导通,只不过每个绕组电流不一样大,最终磁场的方向保持和转子垂直,也就是不在特定位置换相而是每时每刻都根据位置变化调整输出。
以上的FOC部分是根据刚刚查到资料理解得出,如果有错误,欢迎大神指正。
发表于 2017-7-19 16:51:12 | 显示全部楼层
不懂路过帮顶
发表于 2017-7-19 18:51:50 | 显示全部楼层
你可以简单理解foc可以做正弦波电调,foc主要应用于私服控制
 楼主| 发表于 2017-7-19 21:21:14 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2017-7-19 18:51 FOC与BLDC 电调 作者:Man 9746
那像好盈一般的电调属于哪一种呢
发表于 2017-7-19 21:51:06 | 显示全部楼层
Man 发表于 2017-7-19 21:21 FOC与BLDC 电调 作者:useisbb 319
那像好盈一般的电调属于哪一种呢
普通的占空比调制驱动器而已
发表于 2017-7-19 21:51:28 | 显示全部楼层
自己看全称就知道了
发表于 2017-7-20 13:33:30 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-10-14 22:14:44 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-10-15 14:14:22 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2017-7-19 18:51 FOC与BLDC 电调 作者:子弹_ZD 2065
那我想问问,foc一般都用来控制什么,控制角度啥的吗
发表于 2017-10-15 22:02:59 | 显示全部楼层
子弹_ZD 发表于 2017-10-15 14:14 FOC与BLDC 电调 作者:useisbb 9275
闭环转速、闭环扭矩、闭环转角、加减速梯度控制
