5713查看 | 21回复
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机
发表于 2017-7-19 11:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑蚁飞塔竞赛版就是为比赛而设计的,所以这架飞机也是用来应对比赛,先说一下配置吧黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 7725
机架:黑蚁205
电机:AOK2306 2650kv
图传飞控分电板电调:黑蚁飞塔F3racing
天线:华耀猪尾巴
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 8427
这就是今天的主角黑蚁飞塔F3竞赛版,为比赛而生,性能强劲,让我们把它打开,看看里面有什么吧!
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 1963
盒子里包含了三个板子,F3飞控层,40A的dshot四合一数字电调层,以及精美的图传层(可当独立图传使用,25mw 200mw 400mw可调),各种连接线和图传天线转接线,安装所用的螺丝铝柱螺母,图传散热片,还贴心的送了一个精美的灯板和一个红棒子图传天线。配件很丰富,从这点可以看得出黑蚁真的很用心在做产品。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 7115
开始装机,首先把热缩管套在机臂上,然后把电机安装在飞机上,电机线穿过热缩管,这一步非常简单,所以我就没有拍照了,这张照片是我拿到飞塔之前拍的,所以没有黑蚁飞塔的身影,好可惜呀。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 1664
第一步就是焊上电源线,四合一电调的好处就是装机非常简单,只要把电机线焊上就好了。而且能兼容更多的机架,特别是筷子架,不用担心电调的安装问题。这个三合一,我是非常非常喜欢的。集成了蜂鸣器led灯,还有电源插头,不用担心电源插头大浪在外面,而且极大减少了多余的线。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 9336
之后焊上电机线,把飞控插在上面,检测下电机转向,如果转向错了,任意调换两根线位置就可以了,全部检查无误(不要有任何的短路,一定要仔细检查)。用热风枪吹一下热缩管就变成图片里这样了,多简洁啊!告诉大家一个小窍门儿,连接处是塑料做的,被电烙铁碰到了就只能返厂。可以剪一小段螺旋桨,用电工胶布包裹在插头上,这样就不会担心烫到了。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 2367
就像堆积木一样,一层一层的往上放,装机就应该这么简单。黑蚁飞塔原装的连接线都是比较长的。怎么才能让他简洁呢?很简单,能藏的线藏起来,藏不了的尽可能旋转,到时候它就会自动聚在一起。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 3330
最后插上接收机和摄像头,装上图传,就大功告成了,没错,你没有看错,装机就是这么简单。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 8067
图传采用了MMCX插座,更加可靠,能更稳固的锁死图传转接线,这样保证剧烈飞行或者炸鸡的时候,图传天线不容易脱落。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 3520
把所有螺丝全部安好之后装机就完成了,我习惯在飞机底下贴四个减震海绵,这样有效防止降落对飞机损伤。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 676
你们以为这样就结束了吗?太天真了。既然要挑战最简洁的装机,上图怎么能满足的了我。乐迪的R12DSM接收机真是小啊,可以放到图传与飞控的夹层里。这回才是真正的简洁!黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 1397 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 3302 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 8068
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 9581
能藏的线都已经藏了,藏不了之后卷起来扭曲在一起,装机就应该这么简洁。最后发几张美美的图片。
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 9820
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 3375
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 2803
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 8179
可惜我不会拍照啊,真机绝对比照片里的好看,这是我最满意的一次装机!黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 6927 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 400 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 9575
最后废话一下,我买好多套黑蚁飞塔了,售后技术指导,以及产品的售后服务真心好,板子坏了,还可以100元换新,一层换一层,这样良心的厂太稀缺了,必须大力支持!
 楼主| 发表于 2017-7-19 11:19:42 | 显示全部楼层
预留第三方图传接口,轻松置换成比赛指定图传,这就是竞赛版飞塔独有的功能
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 5019
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 9935
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 1204
发表于 2017-7-19 13:36:55 | 显示全部楼层
你个都比是厂商派来搞宣传的吧
发表于 2017-7-19 16:25:35 | 显示全部楼层
猫儿出品,必做精品!小伙,好好装机,勤快飞
发表于 2017-7-19 16:53:07 | 显示全部楼层
板子亮骚
老外有个妹子飞手,为这个飞塔还做了个视频。骚粉配那个蓝指甲,绝配  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:04
发表于 2017-7-19 17:04:45 | 显示全部楼层
老外有个妹子飞手,为这个飞塔还做了个视频。骚粉配那个蓝指甲,绝配黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:张沛Nuh 2155
发表于 2017-7-19 17:07:41 | 显示全部楼层
恋佬做的东西
发表于 2017-7-19 17:09:16 | 显示全部楼层
回帖是种美德!
发表于 2017-7-19 18:21:35 | 显示全部楼层
膜拜大神,新手学习装机中,装备不错,电机漂亮,性能怎么样?黑蚁飞塔没用过,准备入手
黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:Lafayette 8506
发表于 2017-7-19 18:46:25 | 显示全部楼层
装机建议很暖心黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:AOKFLY 5425
 楼主| 发表于 2017-7-19 19:40:37 | 显示全部楼层
AOKFLY 发表于 2017-7-19 18:46 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 1198
装机建议很暖心
AOK2306 2650kv用5040温度是多高,还有你们有群吗?
 楼主| 发表于 2017-7-19 19:40:51 | 显示全部楼层
Lafayette 发表于 2017-7-19 18:21 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 6338
性能还可以,手感还没有适应,温度有些高
发表于 2017-7-20 11:45:18 | 显示全部楼层
这焊工。。。
发表于 2017-7-20 14:38:40 | 显示全部楼层
骚粉都骚到板子上了啊黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:kenneth_chun 5833
 楼主| 发表于 2017-7-20 20:35:10 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2017-7-20 11:45 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 5968
这焊工。。。
还可以了
发表于 2017-7-21 13:54:52 | 显示全部楼层
我这边有测试温度表可以发你看看,我们群561659907
发表于 2017-7-21 14:06:48 | 显示全部楼层
性能还可以,手感还没有适应,温度有些高
性能可以就行 准备入手这个电机黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:Lafayette 601
 楼主| 发表于 2017-7-21 17:13:43 | 显示全部楼层
Lafayette 发表于 2017-7-21 14:06 黑蚁205和黑蚁飞塔F3竞赛版挑战最简洁的装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:艾泽拉斯之龙 8807
性能可以就行 准备入手这个电机
新手还是用2205吧,2306的手感怪怪的
发表于 2017-7-26 01:46:53 | 显示全部楼层
电源线太近没是吧,我是新手也想自己做一台
