楼主: 大熊S
穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答
发表于 2017-8-29 08:21:20 | 显示全部楼层
大熊S 发表于 2017-8-22 22:12
同理啊PPM模式一样的设置方法,首先你要熟悉你的遥控器,一般都通过有加密狗,然后再设置选项和遥控器。 ...
凤凰模拟器可以连接FS-I6,但是Liftoff就连不上FS-I6了。
 楼主| 发表于 2017-8-29 21:53:51 | 显示全部楼层
bgwaste 发表于 2017-8-29 08:21 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:大熊S 3509
用g3模式试试呗
发表于 2017-8-30 10:41:01 | 显示全部楼层
F4 飞塔,正X210机架,正常起飞一个电池,电机就发烫,这样怎么解决?
 楼主| 发表于 2017-8-30 18:20:07 | 显示全部楼层
bgwaste 发表于 2017-8-30 10:41 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:大熊S 7583
适当降低d或者p的值,检查螺丝有没有顶住定子造成短路的情况。
发表于 2017-9-7 12:07:30 | 显示全部楼层
請問什麼是刷槳聲
還有電機抽風代表什麼意思呢?
 楼主| 发表于 2017-9-8 09:33:29 | 显示全部楼层
sf1258946 发表于 2017-9-7 12:07 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:大熊S 3622
請問什麼是刷槳聲
還有電機抽風代表什麼意思呢?
桨的声音和桨自身结构有关吧,还有动平衡也有一定关系。抽风代表不正常,电机和电调是一个系统,单纯电机抽风也不排除是有电调控制的因素。
发表于 2017-9-21 16:51:06 | 显示全部楼层
我原来的飞控不大好控制 ,
要不飞太高要不掉下来,
很飘,
我的遥控曲线调不好呀,
换遥控呢还是换飞控,
我的飞控是CC3D,
遥控是华科尔D7
发表于 2017-9-21 16:51:33 | 显示全部楼层
求大侠解决!穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:zlzl0575 7394 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:zlzl0575 7959 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:zlzl0575 8962 {:1_2:}
 楼主| 发表于 2017-9-22 23:46:52 | 显示全部楼层
zlzl0575 发表于 2017-9-21 16:51 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:大熊S 5597
我原来的飞控不大好控制 ,
要不飞太高要不掉下来,
很飘,
cc3d一般是用来飞自稳哈,穿越机有点漂正常,现在主流都是用F3F4飞控用手动飞行。
 楼主| 发表于 2017-9-22 23:48:06 | 显示全部楼层
zlzl0575 发表于 2017-9-21 16:51 穿越机新手技术交流解答贴,多位资深玩家坐镇,有问必答  作者:大熊S 2435
我原来的飞控不大好控制 ,
要不飞太高要不掉下来,
很飘,
遥控器d7是差了点,应该是套机配的吧,如果想升级空间很大,富斯i6,或者乐迪at9,华科尔d10等遥控器都可以考虑
发表于 2018-3-6 00:01:12 | 显示全部楼层
求助大神,摄像头上1.8mm  2.2mm  2.3mm  2.5mm代表什么意思?百度有的说光圈,有的说角度,还是没明白。对画面有什么影响,哪个画面边缘变形大?
发表于 2018-3-8 21:05:41 | 显示全部楼层
图传和摄像头怎摸接分电板,接分电板哪里
 楼主| 发表于 2018-3-19 17:16:08 | 显示全部楼层
xyz5257xyz 发表于 2018-3-6 00:01
求助大神,摄像头上1.8mm  2.2mm  2.3mm  2.5mm代表什么意思?百度有的说光圈,有的说角度,还是没明白。对 ...
数字越小畸变越大但是视野越广,一般2.1mm比较常用
 楼主| 发表于 2018-3-19 17:17:07 | 显示全部楼层
大政 发表于 2018-3-8 21:05
图传和摄像头怎摸接分电板,接分电板哪里
图传和摄像头一般都是BEC供电,这样滤波效果会好很多,摄像头和图传之间只需连接信号线即可
发表于 2018-3-21 21:31:32 | 显示全部楼层
naze32 飞控rev6版本 和黑色D10接收机怎么接线的?百度了好几天了找不到接线方法,
发表于 2018-6-5 08:43:40 | 显示全部楼层
安徽RC孙洪生 发表于 2018-3-21 21:31
naze32 飞控rev6版本 和黑色D10接收机怎么接线的?百度了好几天了找不到接线方法, ...
拍一张飞控的照片看看!naze32哪个时代本来就乱,rev6就更不知道是哪个版本了!
发表于 2018-9-12 11:34:17 | 显示全部楼层
天地七连liftoff应该怎么弄啊。。。
发表于 2018-9-27 22:15:41 | 显示全部楼层
飞机上电后没有反应,遥控已经对频,已经解锁,飞控灯一直红闪,调参软件试电机都是正常运行。请问这是什么情况?之前可以正常飞行。
发表于 2018-10-21 15:32:04 | 显示全部楼层
我已被CC3D的驱动搞烦了。。电脑能识别。。OpenPilot 就是不能通讯。。
发表于 2018-10-21 21:43:04 | 显示全部楼层
35a的电调能搭配2200mah,40c的电池吗,小白不懂,求教
