686查看 | 8回复
各位老师我这个apm振动值可以么?
发表于 2017-7-14 01:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我的这样的振动值是否合适? 中间那几个隆起的估计是我调参的时候顿在地上的  还有就是图2中的几个红箭头指的到底是什么意思?
图1
各位老师我这个apm振动值可以么? APM,apm数值是什么 作者:天堂电影院 596
图2
各位老师我这个apm振动值可以么? APM,apm数值是什么 作者:天堂电影院 9090
 楼主| 发表于 2017-7-14 01:34:36 | 显示全部楼层
图1是属于 ACCx的图  这个是gyrx的图  怎么感觉很恐怖啊
各位老师我这个apm振动值可以么? APM,apm数值是什么 作者:天堂电影院 3326
发表于 2017-7-14 05:54:18 | 显示全部楼层
要看z 轴的 其他的没太大意义
发表于 2017-7-14 06:28:42 | 显示全部楼层
。。放大点看吧
发表于 2017-7-14 07:53:22 | 显示全部楼层
一般看日志主要看的就是IMU!x和y都是正负3,z是-5到-15之间!如果整条相对平稳,却有个别超范围围,就必须要太担心,如果是持续的超范围就要考虑是其他因素了!另外那张是自动检测的,意义不大!你可以整个复制有道翻译去看内容
是的,没错  详情 回复 发表于 2017-7-14 14:30
是看加速度计ACC的z么?  发表于 2017-7-14 12:55
发表于 2017-7-14 11:32:58 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2017-7-14 12:55:12 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-7-14 05:54
要看z 轴的 其他的没太大意义
陀螺的Z轴还是 ACC的z?
发表于 2017-7-14 14:30:00 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-7-14 07:53
一般看日志主要看的就是IMU!x和y都是正负3,z是-5到-15之间!如果整条相对平稳,却有个别超范围围,就必须要太 ...
是的,没错
