楼主: kuyedie
求救,飞行中,四个电机给油会停转
发表于 2017-7-13 12:44:47 | 显示全部楼层
kuyedie 发表于 2017-7-13 11:52 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:tendy 6743
按电机推力每个690g,可以推近2.7kg的负荷,负重应该没有问题,三叶桨的效率低了点,应该也能飞吧
等等,2208 690克拉力,是银燕2208吗?多少kv,1200还是2000,你确定你装的是穿越机?航拍也不过2212而已,你进角设置是什么?
 楼主| 发表于 2017-7-13 13:35:50 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2017-7-13 12:44 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 6
等等,2208 690克拉力,是银燕2208吗?多少kv,1200还是2000,你确定你装的是穿越机?航拍也不过2212而已, ...
小弟刚刚进入航模,不太懂,我用的是银燕2208,2000KV,进角还不知怎么设置,负载那么重,主要是换了块大容量电池4000mah,308g,原来是2200mah,215g,想续航时间久一点,不过很长知识,听君一席话 胜读十年书啊
发表于 2017-7-13 14:44:54 | 显示全部楼层
kuyedie 发表于 2017-7-13 13:35 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:tendy 8153
小弟刚刚进入航模,不太懂,我用的是银燕2208,2000KV,进角还不知怎么设置,负载那么重,主要是换了块大 ...
兄弟刚开始玩是吧,你的电池吓我一跳,我8越的车也就是你这个电池,你这样,你这套东西先收起来,买个330架子,装个航拍机玩吧,你先从模拟器玩起,飞机就重配一套220 200 或者190,五寸桨机架,分体机臂,价不过百,qav250不要浪费时间了,那机架已经是古董了,电机就15块2204,现在有的卖到13了,买6个,不多不少,坏了就换,再坏就拆换配件,6个足以对付很多时候,直到你飞成老鸟,不要小看这廉价2204,暴力不说,还奶炸啊,电调入门就好银15a,有普通电容那种,32一个,买5个,就是5个,这货质量好,oneshot125,刹车效果可以,怎么造都不烫,入门绝好,飞起来比20a,就是你现在用的感觉要好,直接拆了电容用,放心用,没问题,飞控买迷你带osd的,一定要有osd,飞穿越没有osd,连入门都不算,f3的大概85,f4的95,但是没啥鸟用,除非现阶段的电调传感器什么的,还配不上这么快的cpu,但就贵一点,自己考虑吧,桨用5045,5050,5052都行,随便,越往后越耗电,越暴力,电池是关键了,注意了,飞3s,1300mah,一百克多点点,为什么不用4s,因为在这个级别的穿越上,4s比3s差别不大,有,但是不是非常明显,容量1300,够你暴力4分钟,我自己悬停能有十二分钟左右,够了,时间长了飞机累,你也累,几分钟下来,一跟烟,换电池,继续再飞,因为飞机很小,电池的一点点增加都会有明显的影像手感,我平时飞下来,1300,3s是最佳平衡,当然,我要飞更轻快点,就是900,3s,非常灵活。摄像头买28一个的cmos那种山寨货,ccd和它比仅仅只是没有果冻效应而已,延迟也是很小的,但是如果你的飞机如果抖得视频能看到果冻,那就不用飞了,下了调整吧,某些方面讲,还算个诊断功能,效果其实比ccd的好,我用ccd的感觉像做梦,颜色什么的都不真实,图传注意了,山寨货一律不要买,绝b要买600mw,品牌自己选,如果飞成高手了,买模块自己焊线用,又轻又便宜,接收机看控,但一定要是sbus dmx等串行的,因为体积小,线少,我以前焊飞控焊怕了,有阴影了,炸了还有断的风险,另外一定买双天线的,不要买指甲盖大超迷你那种,因为没有放大芯片,距离很惨,山寨卫星也不要,除非飞室内,其它看着办吧,关键的入门我已经说了,几百块就够了,飞出手感了再考虑换更暴力的配置,最后,模拟器啊模拟器,一定一定要多练,否则炸机炸到你怀疑人生,外出飞拉个伙伴跑远点没人地儿,安全第一,方便找鸡。
 楼主| 发表于 2017-7-14 07:24:56 | 显示全部楼层
tendy 发表于 2017-7-13 14:44 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 6162
兄弟刚开始玩是吧,你的电池吓我一跳,我8越的车也就是你这个电池,你这样,你这套东西先收起来,买个330 ...
建议不错,长知识,我还是想用目前的东西玩熟再换其他的,目前的配置飞应该行,我换电调试试,实在不行,采取你的建议。求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 3731 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 7988 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 427 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 7127
发表于 2017-7-14 08:02:21 | 显示全部楼层
kuyedie 发表于 2017-7-14 07:24 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:mrwilliam 179
建议不错,长知识,我还是想用目前的东西玩熟再换其他的,目前的配置飞应该行,我换电调试试,实在不行, ...
你这配置真不行,至少先换电机吧。楼上说的字字是金,好好学学
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:00:45 | 显示全部楼层
mrwilliam 发表于 2017-7-14 08:02 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 59
电机推力不够是吗,四个电机应该可以啦
发表于 2017-7-14 10:06:28 | 显示全部楼层
kuyedie 发表于 2017-7-14 10:00 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:mrwilliam 6336
电机推力不够是吗,四个电机应该可以啦
1.太重
2.2208电机不能用那么小的桨。找帖子学习下电机和桨的匹配
发表于 2017-7-16 23:17:39 | 显示全部楼层
问题看起来比较复杂。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-17 22:25:49 | 显示全部楼层
mrwilliam 发表于 2017-7-14 10:06 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:kuyedie 8455
1.太重
确实有点太重,再试试吧
 楼主| 发表于 2017-7-19 22:12:33 | 显示全部楼层
真的是无语了,电机停转是接收机故障所致,接收机距离一远,红灯就亮了,接收机不知如何修好啊
 楼主| 发表于 2017-7-27 19:03:57 | 显示全部楼层
摸索前行,找到问题了,是接收机的电源芯片负荷给不了那么多了,导致接收机输出断续,炸鸡,更换新脾气,又可以起飞了。
发表于 2017-7-28 02:52:28 | 显示全部楼层
学习学习求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:xiehongqian 6407 求救,飞行中,四个电机给油会停转  作者:xiehongqian 5365
