742查看 | 9回复
谁能解答...
发表于 2017-7-9 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解答... 谁能叫陈解答,接线图 作者:1558 3684
求这个控接线图 mc6
发表于 2017-7-9 20:45:48 | 显示全部楼层
淘宝里面大把图片 教程
发表于 2017-7-9 21:08:48 | 显示全部楼层
1.可以改双回中摇杆分别控制左右电机 2.可以在遥控里面设置混控 不同遥控设置也不同  3.。。。楼下的继续。。。
发表于 2017-7-9 21:54:56 | 显示全部楼层
666666
发表于 2017-7-9 22:14:23 | 显示全部楼层
这东西重点不是接线而是混控设置,混控功能不够强大的遥控没戏。
至少mc6没戏。
当然如果你有编程和DIY功底的话,可以用arduino实现,输入接收机信号,输出两个电机的控制信号,程序不难。
发表于 2017-7-10 07:42:55 | 显示全部楼层
Mc6可以混控,和飞板机su27一样的。电调接1通和2通,下面有个混控的上下拨的开关
发表于 2017-7-10 09:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-10 09:12:29 | 显示全部楼层
也是,想复杂了,三角翼方式就够了
发表于 2017-7-10 12:30:44 | 显示全部楼层
淘宝买个坦克用直流电机电调,自带混控
发表于 2017-7-13 00:22:52 | 显示全部楼层
猜谜语呢?
