23588查看 | 85回复
RSSI天线追踪器【Guc CIY】
发表于 2017-7-8 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,我是Guc,好久没发帖子了,今天我给大家分享的是天线追踪器。想必大家都知道aat吧,它是通过无人机自带的GPS,通过图传将位置信息传到接收机,然后进行飞机方向方位的确定,实现天线追踪飞机的效果。不过很多时候我们玩的飞机并不带GPS,比如穿越机,特别是空心杯小穿越,图传的功率比较小,要想t实现更远的图传传输,该怎么办呢?Rssi天线追踪器可以在不需要特殊机载设备,就可以实现天线追踪。接 下来,我就与大家分享如何制作一个这样的设备。
首先大家先看下演示视频:
我先介绍下这个设备:
    目前它只能实现飞机水平方向上的追踪(空间上的追踪也是可以实现,就是制作上有难度),不过这个版本对于一般的飞行,也够用的。它是通过三个接收机对发射器信号强度(RSSI)的对比,来确定飞机的方向,因为只有水平追踪,所以还配一个接收配备全向接收天线,通过切换C、D接收,来确保图传信号稳定。
接下来进入正题:
    需要的材料:一个arduino nano、一个35步电机、4个图传接收RX5808模块、三个定向天线(我是自己做的双菱天线)、一个全向天线、一个cd4066芯片、一个达林顿ULN2003芯片、转5v模块、led两个、电容220uf一个、SMA座4个、电阻若干、导线若干、PCB板3块、底座材料、排针、排针母座若干、一个连轴法兰、一个3通道拨码。
因为用到4个接收,所以需要对接收分号,请看下图:
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 6435
四个接收分别为ABCD,天线也对应ABC。
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 8426
  上图为arduino nano和cd4066、rx5808的接线图,因为找不到对应的模块,所以就用其他代替了,将就看看。左边的ARSSI、BRSSI、CRSSI、DRSSI对应的就是RX5808模块的rssi接口,CVIDEO、DVIDEO也是如此。右边的是cd4066芯片,对应引脚就可以了。
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 530 RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 8549
左图是RX5808的引脚图,右边是cd4066的引脚图。
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 6720
使用的是5线35步电机,接线如上图。
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 7196
我的原始板
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 2870
三块电路板第一面
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 7903
三块电路板第二面
RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 5382
这是我自己做的滑盘底座
    做完电路方面的工作,就需要对arduino nano 刷固件了,固件在帖子最后提供下载。刷固件方法请看:
【GUC CIY】超声波辅助飞行模块
http://www.moz8.com/thread-83719-1-1.html
这个帖子里最后有写,就不再复制了。
写在最后
  做这个设备花了好久时间,分享给大家,希望对大家有所用处。不过这个设备只是初版,还有很多问题和不足。在这里还需要模友提供帮助,希望有RX5808模块spi资料的朋友,把资料分享给我,在这里先谢过了。论坛里有双接收的开源设备帖子,不过代码不怎么看的懂。。。。
固件: RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:Guc 1297 Receive4.ino.with_bootloader.hex (19.78 KB, 下载次数: 16)
帖子就写到这里了,如果有什么写的不明白的,模友请在帖子下留言,谢谢大家看帖。
发表于 2019-11-19 23:44:13 | 显示全部楼层
楼主厉害,谢谢分享!学习学习!
发表于 2019-11-6 09:59:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,太棒了  学习学习
发表于 2019-6-30 09:25:31 | 显示全部楼层
mfkygaok123 发表于 2017-7-8 17:36
穿越机这么快,用步进,肯定会丢步
RSSI跟踪本质上就是闭环系统,无所谓丢步
发表于 2019-3-1 11:21:53 | 显示全部楼层
楼主厉害!坐等出样板,实际效果更精彩。
发表于 2018-8-20 13:02:48 | 显示全部楼层
换个牛逼一点的名字:被动雷达
发表于 2018-8-2 09:40:11 | 显示全部楼层
太厉害了太厉害了太厉害了太厉害了
发表于 2018-8-1 10:38:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享内容
发表于 2017-7-8 16:42:04 | 显示全部楼层
不鸣则已一鸣惊人,来了就是精品,赞啊
发表于 2017-7-8 17:01:16 | 显示全部楼层
强帖留名!楼主真是厉害!
发表于 2017-7-8 17:09:23 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-7-8 17:36:03 | 显示全部楼层
穿越机这么快,用步进,肯定会丢步
发表于 2017-7-8 18:28:17 | 显示全部楼层
666!
DIY高手,这个要顶!
发表于 2017-7-8 18:28:54 | 显示全部楼层
滑盘牛
发表于 2017-7-8 19:03:50 | 显示全部楼层
厉害厉害,确实屌
发表于 2017-7-8 19:14:33 | 显示全部楼层
我好佩服这样的技术派。
发表于 2017-7-8 19:14:35 | 显示全部楼层
6666666
膜拜大神
发表于 2017-7-8 20:07:40 | 显示全部楼层
牛逼了
发表于 2017-7-8 20:29:08 | 显示全部楼层
厉害,还有这种办法
发表于 2017-7-8 20:30:57 | 显示全部楼层
可以换个牛逼的名字:被动雷达
发表于 2017-7-8 20:33:45 | 显示全部楼层
换个牛逼一点的名字:被动雷达
发表于 2017-7-8 20:46:10 | 显示全部楼层
自己设计还是国外开源的
发表于 2017-7-8 21:43:59 | 显示全部楼层
又有人做啊,希望能解决多架飞机交汇乱跟踪的问题,只能跟踪最强信号,边上有人开发射就乱
发表于 2017-7-8 21:55:04 | 显示全部楼层
楼主有创意
发表于 2017-7-8 22:39:54 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2017-7-8 22:51:17 | 显示全部楼层
zipray 发表于 2017-7-8 21:43 RSSI天线追踪器【Guc CIY】 无人机,穿越机,天线,图传,电机 作者:yi377798509 602
最开始直接锁频会好一些
发表于 2017-7-8 23:01:20 | 显示全部楼层
666,强烈支持楼主ing……
