8830查看 | 38回复
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR
发表于 2017-7-6 15:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然HMDVR效果真的很烂,而且现在的版本遇到信号不好录出来就是黑屏
但是目前暂时没有替代的方法,每次都挂个移动电源麻烦死
根据群上面前辈的指点,飞了一条线,实现小飞手不接电源的情况下,输出供电给HMDVR
具体看图片吧。
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 7787
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 9101
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 9079
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 9579
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 4324
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 1374
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 4959
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 6680
把原来5V的输出针焊出来,拉直,接线延长到供电点,利用用来的5V针
这样输出的电压接近1S的电压,达不到5V,但是HMDVR能正常工作
大家参考吧,要改的兄弟记得先用万用表测量好,其实板上有很多个点有电压输出的。
发表于 2017-7-6 16:00:21 | 显示全部楼层
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:明月清风2015 9345 DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:明月清风2015 7261 DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:明月清风2015 46 {:1_12:}
发表于 2017-7-6 17:15:38 | 显示全部楼层
不错不错,期待鹰眼出一款带DVR的小飞手就好了。或者将旗舰版电池内置,这样子就会方便很多。
发表于 2017-7-6 18:15:11 | 显示全部楼层
改的不错!曾经外置电池给HMDVR的路过。。。
发表于 2017-7-6 22:12:56 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:29:18 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-7-6 17:15
不错不错,期待鹰眼出一款带DVR的小飞手就好了。或者将旗舰版电池内置,这样子就会方便很多。 ...
估计7寸的耗电量太大,内置扛不住。
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:29:41 | 显示全部楼层
欢淫老司机路过
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:30:00 | 显示全部楼层
多谢帮顶。
发表于 2017-7-7 06:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-7 06:58:50 | 显示全部楼层
小飞手本身电路设计缺陷,电池跑电快,这样改装是不是无形中减短了电池续航时间???
这也是我一直没入手 的原因,最终还是选择了自改一体屏,加DVR
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:55:44 | 显示全部楼层
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 5270 DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 5960 DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 2237
谢谢啊
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:56:50 | 显示全部楼层
这也是我一直没入手  ...
我的小飞手没觉得跑电快啊
你用哪款DVR,效果怎么样?
发表于 2017-7-7 09:13:00 | 显示全部楼层
这是几代的
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:19:03 | 显示全部楼层
HD高清版本,不带HDMI的
发表于 2017-7-7 10:19:28 | 显示全部楼层
ider 发表于 2017-7-7 08:56 DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:wcq12 6783
我的小飞手没觉得跑电快啊
你用哪款DVR,效果怎么样?
支持1280x720'的
DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:wcq12 5408
发表于 2017-7-7 10:20:49 | 显示全部楼层
你小飞手充满电,不用,放几天看看能不能开机??开机电有多少?
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:52:32 | 显示全部楼层
这个之前有看过,有没视频看看效果。DIY小飞手改电源输出供电HMDVR DIY,飞手 作者:ider 4939
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:54:41 | 显示全部楼层
我一般周末才有时间飞,一般都是放一周,开机电量没留意,一般随手拿着下去飞一个多小时没问题,从没试过飞到一半没电的。是不是个体问题?或者自己加个两档开关就可以了,小飞手问题不大。DVR录制后效果跟小飞手屏幕看的差距很大才是大问题。
发表于 2017-7-7 12:09:52 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-7-7 13:33:19 | 显示全部楼层
你这种飞机飞远了录出来的视频不会一会 一会的黑频?
