1159查看 | 18回复
apm飞控
发表于 2017-7-3 22:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大师我的f450,apm飞控都在地面站设置好了也可以解锁。遥控器是乐迪at9s,当遥控器解锁后电机正常转动,然后只要轻轻的拉一下油门电机跟疯了是的非常快。根本没法飞呀,这是什么问题呀大师们???
发表于 2017-7-3 22:53:20 | 显示全部楼层
校准行程了吗?
发表于 2017-7-3 22:55:43 | 显示全部楼层
水平校准了么
发表于 2017-7-3 23:16:44 | 显示全部楼层
校准电调油门行程
发表于 2017-7-4 05:47:40 | 显示全部楼层
电调行程问题
 楼主| 发表于 2017-7-4 06:49:45 | 显示全部楼层
我都校准了呀,油门行程也做了。我还换了一个遥控器也不行!
 楼主| 发表于 2017-7-4 06:59:31 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-7-4 05:47 apm飞控 飞控,电机,遥控器,乐迪,地面站 作者:q4233451 9623
电调行程问题
那怎么办了?
发表于 2017-7-4 07:07:11 | 显示全部楼层
进参数设置  找到油门控制值 设为0
 楼主| 发表于 2017-7-4 07:10:44 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-7-4 07:07 apm飞控 飞控,电机,遥控器,乐迪,地面站 作者:q4233451 8834
进参数设置  找到油门控制值 设为0
地面站里面是吧?
发表于 2017-7-4 07:12:48 | 显示全部楼层
是的 试试吧 一般默认值都在130 油门最小值
 楼主| 发表于 2017-7-4 07:13:16 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-7-4 07:12 apm飞控 飞控,电机,遥控器,乐迪,地面站 作者:q4233451 7427
好的感谢大师
发表于 2017-7-4 07:31:42 | 显示全部楼层
重新校准
发表于 2017-7-4 08:40:49 | 显示全部楼层
油门没校准
发表于 2017-7-4 10:51:12 | 显示全部楼层
q4233451 发表于 2017-7-4 06:59 apm飞控 飞控,电机,遥控器,乐迪,地面站 作者:南柯小小梦 1356
那怎么办了?
校准啊
发表于 2017-7-4 10:51:48 | 显示全部楼层
电调行程问题 +1
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:29:16 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-7-4 07:07 apm飞控 飞控,电机,遥控器,乐迪,地面站 作者:q4233451 4076
进参数设置  找到油门控制值 设为0
哥们能具体说下在那一项里面设置吗我都忘了?
发表于 2017-7-4 16:42:16 | 显示全部楼层
电调行程问题
发表于 2017-7-5 00:14:02 | 显示全部楼层
校准后,一定记住保存。
发表于 2017-7-5 06:53:10 | 显示全部楼层
泡泡实验室里有泡泡的关于APM的使用视频
