1557查看 | 13回复
无刷电机电流问题
发表于 2017-7-2 22:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个无刷电机运行过程中测量电机三根线其中一根的电流为4a,那么此时电机的运行电流是4a还是12a呢?望大神解答!!
发表于 2017-7-2 22:33:07 | 显示全部楼层
你应该测电调的供电侧。
发表于 2017-7-2 23:42:59 | 显示全部楼层
一个电流回路中,电流处处相等
发表于 2017-7-3 00:08:46 | 显示全部楼层
4a测出来是有效值,要测流经电调的电流
发表于 2017-7-3 00:21:23 | 显示全部楼层
直接买个50元的功率计就知道电流是多少了,测电调端的电流即可。
理论上大概是这样子的,学过电工学的应该都知道,现在的无刷应该是交流三角形驱动,所以电流是固定的,应该都是4A,不知道你用的什么表,测的交流电还是直流电,交流电应该通过一个公式转换成直流(真值和有效值),电流具体已经忘记了,电压的话大概是乘以根号2。
20年前学的,不能够保证这些都还记得没错,也不能够保证这些都还适用现在的模型电机。
 楼主| 发表于 2017-7-3 06:03:26 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-7-3 00:21 无刷电机电流问题 电机 作者:落木。 5794
理论上大概是这样子的,学过电工学的应该 ...
我测量的是电机端的电流,目前手头只有钳形表
发表于 2017-7-3 06:28:21 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-7-3 07:05:24 | 显示全部楼层
很好奇为啥不直接测总的电流。却测的是高频交流电电流
发表于 2017-7-3 09:07:27 | 显示全部楼层
测直流电算功率
发表于 2017-7-3 09:28:25 | 显示全部楼层
无刷电机电流问题 电机 作者:明月清风2015 8676 无刷电机电流问题 电机 作者:明月清风2015 8448 无刷电机电流问题 电机 作者:明月清风2015 2897
 楼主| 发表于 2017-7-3 13:46:12 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-3 07:05 无刷电机电流问题 电机 作者:落木。 9686
手头只有个钳型表,不能测直流电流
发表于 2017-7-3 15:06:03 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-7-3 13:46 无刷电机电流问题 电机 作者:川师鲤鱼 9926
手头只有个钳型表,不能测直流电流
原来这样啊 高级。
发表于 2017-7-3 15:06:54 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-7-3 13:46 无刷电机电流问题 电机 作者:川师鲤鱼 7730
手头只有个钳型表,不能测直流电流
电流乘1.5得到的大约是总电流
 楼主| 发表于 2017-7-3 17:35:20 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-7-3 15:06 无刷电机电流问题 电机 作者:落木。 8618
电流乘1.5得到的大约是总电流
好的,回头找个电流表头再测测
