1028查看 | 13回复
450机架飞起来总是跳楼
发表于 2017-7-2 09:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚,刚入手的450四轴新西达套装,cc3d飞控,起飞还比较平顺,发现一个严重问题,不定时个别螺旋桨转速时高时低,四轴直接跳楼,起飞一次跌一次,那一个惨,机架摔裂,电机变形。用的天7的遥控,3s2200电池,以前玩过固定翼。
发表于 2017-7-2 09:34:41 | 显示全部楼层
换电调,我以前也遇到过这种情况,应该是电调的一致性不好
发表于 2017-7-2 09:47:48 | 显示全部楼层
f450那是多大的穿越机啊
发表于 2017-7-2 09:55:58 | 显示全部楼层
买个套机玩玩
发表于 2017-7-2 10:21:03 | 显示全部楼层
450机架飞起来总是跳楼 固定翼,电池,飞控,电机,四轴 作者:lalalal 3187 450机架飞起来总是跳楼 固定翼,电池,飞控,电机,四轴 作者:lalalal 1846 450机架飞起来总是跳楼 固定翼,电池,飞控,电机,四轴 作者:lalalal 6611 好{:1_7:}好{:1_7:}好{:1_7:}好{:1_7:}
发表于 2017-7-2 10:37:45 | 显示全部楼层
你这个是多旋翼
发表于 2017-7-2 10:56:36 | 显示全部楼层
重新调参一下,不行将1,2和3,4通道电调互换一下试试,注意电机方向问题。
发表于 2017-7-2 11:04:26 | 显示全部楼层
飞控啊
发表于 2017-7-2 12:02:11 | 显示全部楼层
你这个电机与电调是香蕉头对插的吧?最好是校正电机转向直接把连线焊接起来。我以前也出现这样情况,焊好后就没这样的问题。450机架飞起来总是跳楼 固定翼,电池,飞控,电机,四轴 作者:xiaochenge 8476
发表于 2017-7-2 12:36:51 | 显示全部楼层
全部改为焊接试试。
发表于 2017-7-2 15:33:03 | 显示全部楼层
就是电调问题。不稳定
发表于 2017-7-2 18:38:23 | 显示全部楼层
cc3.d还是吃力的换个控吧
发表于 2017-7-3 00:16:45 | 显示全部楼层
CC3D才几十元。。。。楼上提的问题,再仔细检查一下。
发表于 2017-7-3 10:05:57 | 显示全部楼层
