7078查看 | 28回复
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动
发表于 2017-7-1 23:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6721
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2638
   图传与摄像头没怎么用过,因为原来都是玩固定翼,视距飞行,所以用不上图传。自从入了穿越四轴的坑后,就开始怀疑人生了。(图像不清楚,干扰严重,不出图像等等问题接踵而至。。。。),事情还要从头说起。
    贪便宜,网购了一个没牌子的图传和摄像头(什么雨燕的,太贵了,一个摄像头就够我买两套杂牌子的组合装了),结果干扰很重,也不清晰,心想不清楚也没什么穿越能看到影就行。但干扰太重了,一加油门,全屏的干扰条,根本就看不到图像,油门越高,干扰条越重,油门最低,图像就正常了,这怎么玩。上网一查,说是电源要加个稳压就能解决。
    又网购了稳压模块,满心欢喜的想应该解决干扰问题了。结果一点作用也没有。。。。
    论坛里的“0”大神出了主意,把图传的信号线(黄色的那根)改成屏蔽线就能解决。从网上一找,光屏蔽线就好多种,大神建议用多余的接收机天线,可是我哪有多余的呀。一咬牙一跺脚,又网购了屏蔽线。这下行了吧?信号线很细,为了不损坏接头,信号线与屏蔽线焊一起,真是焊瞎了我的眼。终于焊好了,接上一试,大神就是大神,干扰解决了很多,但还是有干扰,基本能看清图像了。但这不是我最终想要的结果呀,是不是天线也要换换?
    上天看我这么折腾可能也可怜我了,正当我想换天线时,银燕搞了宝塔天线免费评测,这机会我怎能放过,申请通过了。终于等到天线到了,我又傻眼了,我的图传是内针结构,银燕的天线也是的内针结构,接口对上不呀!天呀,死的心都有了。
    静下心来查看一翻,要想用上这天线,必须有针转孔的转接头,或者是把天线座改焊成内孔的。又一次网购,心都滴血了。这次吸取教训了,除了买了转换头,又买了内针内孔的天线座,这个天线座叫SMA接头。网上看过有一个品牌用的是ipex接头,这个接头更小,感觉不错,也一并买了。(这为后续新图传的改装打了基础)
    手里现有的杂牌图传想改接口,换成内孔的,以便能用上银燕的宝塔天线。焊下内针SMA接头,黄花的小烙铁就是不行,加热了半天,才把SMA头拿下,加热时间长了感觉不太对,万用表一量,果然信号与地短路了。为什么短路不知道,可能是加热时间太长,把芯片烧了吧?我哭!
    费了这么大劲,这么多功夫,这么多金钱,最终是这个结果,心彻底凉了,从此开始怀疑人生了。
    从哪跌倒就从哪里爬起来,是这么说的吧。可爱的“模友之吧”又一次张开双臂,迎来了EWRF e708TM3可调功率5.8G图传付费试用,虽说是付费,基本上是半价购买,也很合算。
    吐槽的是708可调图传发货太慢,你们无法理解一个没有图传的穿越机爱好者的心情。没有图传还叫穿越机嘛。
    好在图传到手后,做工焊接都很工整精美。有图片为证。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2219
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 902
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 365
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 9069
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8781
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 5186
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 1999
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6416
    但为嘛又是一个内针图传,你们发货前就不能征求一下用户的需求嘛。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 608
    我已被内针搞的筋疲力尽了。都怀疑人生了。不过,我之前的英明网购,已采购了转接头。先试下。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 9960
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 1944
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 479
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6480
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3116
    接头虽然可完美使用,但穿越机上,这个转接头的铜疙瘩可不算轻,心里这个坎过不去了,还得换,虽然之前焊坏了一个,不甘心,我就不信焊不成了。可以比较下图,这个接头小巧,在别的品牌上看到有使用的,而且可以360度转动,使用软链接天线,炸机对图传有一定保护。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2571
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2637
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2788
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8783
    为了保险,我找哥们焊。。。。他有个神器--焊台,功率大,这次一定行。
    很快,第二天焊好了。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8383
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 5125
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 252
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 4166
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 640
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 1760
大家可能最关心的就是效果如何吧。因为我测试的小区,面积小了点,不过树木车辆多,正好可以试试穿透性如何,如果单从无遮挡的直线距离,应该性能都差不多。不多说,上图:
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8584
就用以上配件来测试:不知牌子的山寨摄像头+e708图传+ipex接头延长线+银燕宝塔天线图传有三个功率可调,25mW,200mW,600mW。本想再试一下用PWM来调整频率,但这频率定了,基本也不用动了,图传本身的调节按钮也很方便,PWM调节对我来说意义不大。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2164 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 7929
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 2633 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3737
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8063 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3974 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 1054
从测试来看,图像稳定,不清晰应该是摄像头的问题,调了焦距也不行,分辨率是假的。看来只能买雨燕了,不知模友有更好的推荐吗?
再加上官方的说明书吧,做的挺全面的,再写也不会写的更好了。也便于以后我查询。就直接引用了。
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 7636
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6739
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8442
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 4312
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 9369
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8794
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3678
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 9407
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3350
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 1650
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 3675
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6207
【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 8830
发表于 2017-8-11 19:20:07 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-8-10 15:35:33 | 显示全部楼层
是smart audio吗?是黑羊的其他品牌?
发表于 2017-7-10 12:05:06 | 显示全部楼层
sanyo 发表于 2017-7-6 22:08 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:xuejinshu 5838
小接头叫ipex接头,你的办法很好,重量更轻。
好的 谢谢~
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:08:59 | 显示全部楼层
xuejinshu 发表于 2017-7-6 20:32 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 6887
赞~
我用的图传基本都是把sma头用斜口钳一点点的剪分离,然后焊脱,再直接把延长线焊到图传上,耐炸实用。 ...
发表于 2017-7-6 20:32:18 | 显示全部楼层
赞~
最后想问楼主后面焊上的那款小型接头叫什么名字?
发表于 2017-7-2 18:04:52 | 显示全部楼层
sanyo 发表于 2017-7-2 17:44
谢谢提点,我得试试,真的,这个干扰真让我头痛死了。我用的也是集成分电板的飞控,看来我得再买个分体的 ...
早期的集成飞控的话每个电调加电容基本没干扰没花纹~ 现在新出的skyzone f4  dys f4 不接电容也可以的  基本没有干扰~
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:44:52 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2017-7-2 00:13
穿越图传用过很多!最便宜的用过创兴科200mw  直接动力电供电没干扰!自从用集成分电板的飞控后!不管什么 ...
谢谢提点,我得试试,真的,这个干扰真让我头痛死了。我用的也是集成分电板的飞控,看来我得再买个分体的。
你加电容后,与分体飞控效果就一样了吗?
早期的集成飞控的话每个电调加电容基本没干扰没花纹~ 现在新出的skyzone f4 dys f4 不接电容也可以的 基本没有干扰~  详情 回复 发表于 2017-7-2 18:04
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:44:12 | 显示全部楼层
你加电容后,与分体飞控效果就一样了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:43:59 | 显示全部楼层
你加电容后,与分体飞控效果就一样了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:29:09 | 显示全部楼层
小广哥 发表于 2017-7-2 10:03
我开始怀疑是广告了
别怀疑,就是广告,厂家提供低价配件,模友测试,发现问题与优点,图片直拍无PS(只调整大小),为了就是真实体现产品,论测试,我等普通玩家没有专用信号测试仪器,只能直观的看一下效果,效果的好坏因素很多。希望有更多的商家提供优质产品,让我们有更多的选择余地,也能让价格更平民化。
发表于 2017-7-2 00:13:06 | 显示全部楼层
穿越图传用过很多!最便宜的用过创兴科200mw  直接动力电供电没干扰!自从用集成分电板的飞控后!不管什么图传大油门都会有干扰!解决办法很简单!每个电调加一个25v 470的电容就ok!!一般玩穿越的老司机都知道!
发表于 2017-7-2 00:13:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-2 00:30:28 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-7-1 23:48 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:飞越天际线 207
想成为测试员的朋友,请到牛币商城申请测试员通道,付牛币填写个人信息和擅长测试产品的资料! ...
成为测试员后  该怎么做?
发表于 2017-7-2 00:31:37 | 显示全部楼层
我也看上这个图传 但已经有200mw的创新科了  效果也不赖
发表于 2017-7-2 01:00:12 | 显示全部楼层
改进后的效果不错。
发表于 2017-7-2 05:21:13 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2017-7-2 05:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-2 09:07:16 | 显示全部楼层
真的挺详细的,
发表于 2017-7-2 09:49:48 | 显示全部楼层
看着不错哦
发表于 2017-7-2 09:58:25 | 显示全部楼层
写的真不错
发表于 2017-7-2 10:03:54 | 显示全部楼层
我开始怀疑是广告了
发表于 2017-7-2 10:08:42 | 显示全部楼层
经历和我一样坎坷啊!【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:Top~ 7199 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:Top~ 2489
发表于 2017-7-2 10:26:33 | 显示全部楼层
路过帮顶,我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-7-2 11:04:44 | 显示全部楼层
新手课堂,用PWM及OSD调参的5.8G图传发射机的使用方法
http://www.moz8.com/thread-91649-1-1.html
(出处: 模友之吧)
发表于 2017-7-2 11:05:44 | 显示全部楼层
测评的的不错呀
发表于 2017-7-2 15:30:31 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-7-2 16:05:04 | 显示全部楼层
这遥控可以用手机直接调试?怎么弄的?
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:22:11 | 显示全部楼层
ri446443424 发表于 2017-7-2 16:05 【山东sanyo评测】EWRF e708TM3可调功率5.8G图传评测与小改动 穿越机,固定翼,天线,图传,接收机 作者:sanyo 315
这遥控可以用手机直接调试?怎么弄的?
只是图像接收用的手机,有专门的接收图传转手机。
您的意思是用手机调频率?这不能,但可以用遥控器调,图传有专门的一根线,连接收机PWM端,再把这个PWM端影射到遥控器的一个通道就可以了。泡泡老师那有详细视频教程。只是我不参加什么比赛,固定频率就够了,如果是参赛人多的情况下,用遥控器调还是很方便的。
