2088查看 | 16回复
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩
发表于 2017-7-1 20:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 1729
主要配置介绍:
                 1. 机架:GEP-TX5 210mm 大猩猩Chimp机架(正X前后左右空翻扭矩相同)
    2. 飞控电调4in1FLYCOLOR  飞盈佳乐 S塔  Raptor S Tower
    3. 摄像头:雨燕 HS1177 超强逆光
    4. 图传发射:aomoway 200MW
    5. 图传天线:华耀猪尾巴
        特别鸣谢  贤鸭蛋爱RC提供图传天线测试
   6. 电机好赢22052600KV
   7. 遥控接收机:乐迪R6DSM
   8. 螺旋桨:乾丰大师5045BN
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 5846
格普机架 包装简洁,内附安装说明,铝合金螺柱,此款机架标配Gopro安装座,记录飞行方便无比。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 4243
拆开包装 有两张红蓝贴画, 配件全部用包装袋打包分类,方便顺序安装。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 7645
这是飞盈佳乐提供的团购套装,非常优惠,包装整洁,内附说明。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 1052
配件非常厚道,练电源XT60都已经焊接好硅胶线,所有插头一应俱全,涵盖了市面上大部分硬件接口。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 4737
这是装机臂保护的照片。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 5045
安装 S塔 可以选择机架本身的分电板不用安装,如果你使用的是分体电调需要安装分电板。(我这里没安装chimp的分电板)
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 2117
这是基本完成的样子,注意上面的狗架暂时不要安装,等安装完摄像头再安装
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 4801
遥控接收我选择的是乐迪sbus   R6DSM
电机焊接好安装完毕,接收安装完毕。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 1173
图传可以安装在这个位置,安装天线比较方便,馈线接头不会和机架接触,方便固定及频率调节。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 9060
这里要注意图传的金属部分不能与碳板接触,碳纤维导电影响图传质量。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 9677
飞盈佳乐的S塔 非常方便,同时已将usb接口转向方便连接电脑,地面站设置时就不需要再设置里转向。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 256
摄像头角度可以调整
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 3056
摄像头选型的时候要选择前后固定孔的 不能选择上下固定孔,否则安装完以后角度固定非常不方便。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 7988
绑带在安装分电板之前就要穿好,否则装完以后再穿,会比较麻烦但是也能安装上。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 3548
格普的电池绑带设计了防滑橡胶,粘贴于机架及电池保护架,防止电池滑落,  为了更好的保护电池请模友们在粘魔术贴更牢固可靠。
OK,最近看到论坛里有自己DIY双天线的图传RX5808,正好之前制作过萝莉控手上有剩余的料件回头研究研究再发帖子。
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:xubintww 8798
发表于 2017-7-1 20:20:16 | 显示全部楼层
不错看着清爽
发表于 2017-7-1 20:56:44 | 显示全部楼层
了顶起来
发表于 2017-7-1 21:26:43 | 显示全部楼层
这猩猩可以
发表于 2017-7-1 22:20:47 | 显示全部楼层
走线不错啊
发表于 2017-7-1 22:41:05 | 显示全部楼层
顶一下,也是一种美德
发表于 2017-7-2 00:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-2 00:53:03 | 显示全部楼层
跳过广告。
发表于 2017-7-2 10:01:27 | 显示全部楼层
一套下来多少钱
发表于 2017-7-2 10:21:54 | 显示全部楼层
闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lalalal 1069 闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lalalal 7914 闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lalalal 1840 好{:1_7:}好{:1_7:}好{:1_7:}好{:1_7:}
发表于 2017-7-2 12:58:08 | 显示全部楼层
漂亮啊
发表于 2017-7-2 13:59:20 | 显示全部楼层
关心的重量没贴出来
发表于 2017-7-2 15:39:13 | 显示全部楼层
漂亮!geprc大猩猩
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:43:51 | 显示全部楼层
一套下来 1200左右
发表于 2017-7-3 08:53:45 | 显示全部楼层
xubintww 发表于 2017-7-2 20:43 闲来无事组个格普大猩猩 GEP-TX5 chimp 210mm 机架玩玩 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:武杰杰 2410
一套下来 1200左右
都是主流装备
发表于 2017-7-3 10:02:56 | 显示全部楼层
拿分走人
 楼主| 发表于 2017-7-3 13:58:14 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢
