892查看 | 8回复
关于无刷电机功率,扭矩方面的问题。
发表于 2017-6-30 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好。先说下个人的目的,是要我用无刷做扭力稍微大一些的齿轮驱动(驱动小车),暂时选定一款800kv的无刷电机(12v供电)和一个30A的四轴飞行器电调。因为转速过快,所以设计了齿轮组减速,以增大扭矩(输出转速大概500以下)。就是不知道无刷电机能否上齿轮减速,经过减速能否输出足够的扭矩。试装电机如果不成功,那么修改成本会非常大,所以想来求教一下关于无刷电机这方面的具体知识。网络上的回答版本非常多,有说可以通过计算得到,有说是根据负载计算的,也有说根据电流和功率,现在不知道该听谁的,也不知道该怎么计算。。。。。。
发表于 2017-6-30 14:08:23 | 显示全部楼层
多大车?2216 800kv的话再配减速组跑起来问题不大。
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:20:48 | 显示全部楼层
小飞兽 发表于 2017-6-30 14:08 关于无刷电机功率,扭矩方面的问题。 电调,电机,四轴 作者:stalinray 9992
至少5kg ,履带驱动,两个电机
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:22:32 | 显示全部楼层
一两米每秒跑起来就行了,不需要高速
发表于 2017-6-30 16:42:42 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-6-30 18:05:13 | 显示全部楼层
路过顶顶
发表于 2017-7-1 21:16:07 | 显示全部楼层
不懂顶顶
发表于 2017-7-2 08:20:31 | 显示全部楼层
小车做大扭矩使用大齿轮减速组不太现实,一般做小车都用28.35.36.54这几个级别的内转子无刷,环奇,卡斯特等等,根据你自己的速度自己计算转速来选电机吧
