6216查看 | 42回复
救急啊!
发表于 2017-6-28 19:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为毛ccd3调参半天,不管怎么调一飞就翻!!!众大神救急啊!
救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 972
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:01:59 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-30 09:39 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 9815
前后反改升降2,左右反改副翼1,自转反改方向4
谢谢已修正,已炸机,修复中……
发表于 2017-6-30 09:39:05 | 显示全部楼层
歐笑·冕下 发表于 2017-6-29 18:06
是这里吗?我改了没用。
发表于 2017-6-30 00:38:58 | 显示全部楼层
确实是桨装错了。
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:06:57 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-29 16:22 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 1145
改完以后要重新校准遥控,你只要起飞能自己旋在空中不乱转乱翻,就说明你现在的飞控输出都是对的,动作反 ...
是这里吗?我改了没用。
救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 7765
发表于 2017-6-29 16:22:07 | 显示全部楼层
歐笑·冕下 发表于 2017-6-29 16:15
表示可以改成电机反转,但是为什么方向反了?前面变成后面了,侧飞也是反的,转向也是反的。
改完以后要重新校准遥控,你只要起飞能自己旋在空中不乱转乱翻,就说明你现在的飞控输出都是对的,动作反了其实就是遥控反了,重新校准遥控或者简单点直接在遥控里面反相都可以
发表于 2017-6-29 16:21:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-29 16:15:23 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-29 13:05 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 7950
电调和电机间的三根线任意两根对调即可,如果你是焊接的,肯定要重焊,然后同时把桨也换过来就好了。 ...
救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 9215
发表于 2017-6-29 14:58:02 | 显示全部楼层
你的电机貌似庄错了
发表于 2017-6-29 13:05:19 | 显示全部楼层
歐笑·冕下 发表于 2017-6-29 12:09
我擦电机转向都反的,怎么办?是不是要重焊电调啊?
 楼主| 发表于 2017-6-29 12:09:24 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-29 11:14 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 2821
http://photo.5imxbbs.com/forum/201602/15/104141p7v7c8tavggnvb7d.jpg
发表于 2017-6-28 19:58:53 | 显示全部楼层
电调信号线的顺序
发表于 2017-6-28 20:04:33 | 显示全部楼层
一看你的桨就是装错了
发表于 2017-6-28 20:06:24 | 显示全部楼层
把蓝桨装机尾黑桨装机头,你这个装法只有地平线的飞控能飞
发表于 2017-6-28 20:07:35 | 显示全部楼层
黑的和蓝的换个位置
发表于 2017-6-28 20:26:00 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2017-6-28 20:33:50 | 显示全部楼层
飞机翻的原因:(CC3D飞控)
1:上桨不对,正确的是R字母的桨上黑色子弹头,所有有字的一面向上
2:地面站的飞控安装角度有问题,我们都给您默认好了的。YAW应该是180度才对
3:飞控上接电机的顺序不对,左上为1号电机,右上为2,右下为3,左下为4,如果买的是我们组装好的套餐,此条可不用管
4:电机转向有问题,1/3号为顺时针转,2/4为逆时针,我们组装好的此条也可忽略
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:01:01 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-6-28 20:33 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 1794
飞机翻的原因:(CC3D飞控)
2:地面站的 ...
谢了换过来了但是为什么又自旋了?
发表于 2017-6-28 21:17:59 | 显示全部楼层
桨装错了
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:24:21 | 显示全部楼层
我是CC3d的飞控,不知道怎么装桨哎!
 楼主| 发表于 2017-6-28 22:14:54 | 显示全部楼层
风力朝下而且电机间隔转为什么还是自旋啊?
救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 2952
发表于 2017-6-28 22:45:31 | 显示全部楼层
看你图还是不对!首先按8楼所说看1234号电机的转向对否(桨先别装),4个电机的转动方向都对了再装桨:1/3号电机装反桨,2/4号电机装正品桨。建议你先看看相关的贴子如泡泡的,有很多基础的东西需要先补下。如果连正反桨都呒知是咋回事,就急着上电上桨,定会出事,自旋还是小事,小桨也会割肉导致出血。
 楼主| 发表于 2017-6-28 23:45:17 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-6-28 20:33 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:歐笑·冕下 1123
飞机翻的原因:(CC3D飞控)
2:地面站的 ...
哥们,yaw航向怎么搞啊?
发表于 2017-6-28 23:51:02 | 显示全部楼层
初步看桨叶肯定装反,把机身两边桨对调一下,上面跟上面调就对了。
发表于 2017-6-28 23:53:10 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-6-28 23:51 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:gaware 7563
我说的是第一图啊!别搞错了!
发表于 2017-6-29 00:04:26 | 显示全部楼层
对了你这是自紧电机,一定要保证黑色的子弹头的顺时针转,装标有R字母的桨,装在1或3好电机位。(机头左上为1 右上为2,右下为3.)
发表于 2017-6-29 00:10:22 | 显示全部楼层
哈哈哈,反桨啦
发表于 2017-6-29 07:17:13 | 显示全部楼层
救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:caohaizhijia 1031 救急啊! 如何借钱救急,哪里救急贷款,新编救急奇方,救急稀涎散,救急不救穷 作者:caohaizhijia 1853 桨反了,
发表于 2017-6-29 07:38:09 | 显示全部楼层
不要自己瞎折腾,多看教程多学习,是很有好处的。
