1100查看 | 16回复
蓝天的小穿越机有毒
发表于 2017-6-28 14:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的一个小穿越机,通道什么都调试好了,没有开任何混控,贴地飞还算正常,加油门飞高以后,往后飞,推杆都没什么用,请问吧友们飞机中了什么毒蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 9212
 楼主| 发表于 2017-6-28 15:01:03 | 显示全部楼层
另外水平面校准n次依旧是这样,贴在地面飞飞机还是水平的,一推油门飞高以后就往后飞
发表于 2017-6-28 15:29:20 | 显示全部楼层
是不是线松啦。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-28 15:48:55 | 显示全部楼层
飞机找你报仇,让你控制塔
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:12:28 | 显示全部楼层
andy1988 发表于 2017-6-28 15:48 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 5765
飞机找你报仇,让你控制塔
这台飞机连水平都控制不好,望一边倾斜,微调根本没有
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:12:45 | 显示全部楼层
小轩子520 发表于 2017-6-28 15:29 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 4595
是不是线松啦。。。。。。。。。。
你说的是哪根线?
发表于 2017-6-28 16:50:46 | 显示全部楼层
SHIELD9884 发表于 2017-6-28 16:12 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:小轩子520 7919
你说的是哪根线?
升降。。
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:59:37 | 显示全部楼层
我的是ppm接收机,如果线松了就不会是单单升降有问题
发表于 2017-6-28 17:06:27 | 显示全部楼层
起飞后“漂移”是正常的……要通过“俯仰”+“横滚”手动稳定……
但你又说打竿都没用,那么就是你飞机自身的问题了……等于说只有油门有响应?
 楼主| 发表于 2017-6-28 18:36:46 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2017-6-28 17:06 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 9266
但你又说打竿都没用,那么就是你飞机自身 ...
其他通道都有反应,现在最大的问题就是大油门俯仰控制不住,自稳模式会往后飞
 楼主| 发表于 2017-6-28 18:37:38 | 显示全部楼层
theetboy 发表于 2017-6-28 17:06 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 5851
我是在室内飞的,室内漂移应该没那么严重
发表于 2017-6-28 20:58:42 | 显示全部楼层
SHIELD9884 发表于 2017-6-28 18:37
我是在室内飞的,室内漂移应该没那么严重
哎,换个机吧……
发表于 2017-6-28 21:21:55 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-28 21:23:59 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-6-29 07:26:08 | 显示全部楼层
遥控器舵量中位应该有问题,把遥控器再多看看
 楼主| 发表于 2017-6-29 12:06:14 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-6-29 07:26 蓝天的小穿越机有毒 穿越机,穿越重生小说,穿越小说 作者:SHIELD9884 3175
通道都调到1500了,关键是如果是中位有问题,低油门贴地飞一点问题都没有,油门一大就控制不了
发表于 2017-6-29 12:58:51 | 显示全部楼层
补线是否合理?ppm很受影响的 特别是大油门的时候  电场变化好快
