12397查看 | 48回复
刚用DIY控爽飞冲浪者回来。
发表于 2017-6-26 09:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说冲浪者真是好飞机,1200克飞得都是又慢又稳。
配置:
朗宇A2212/kv1400
8060桨
好盈天行者40A
3S/6200mAh/重430克,压头正好
自制2.4g控
回传数据显示,巡航电流5安就够,8安就有非常好的飞行性能。
一代名机,名不虚传。
发表于 2019-1-26 19:31:23 | 显示全部楼层
光靠签到升级太慢,所以我复制了这一段话遇贴就回
发表于 2018-10-30 23:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 16:09:23 | 显示全部楼层
无图无真相!
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:12:46 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-12-30 12:11 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 7594
但双发刚好可以抵消反扭矩哦,
一些高级的固定翼比如双子星,云团都是双发的,续航也都超过1小时
至于反扭嘛,大点的固定翼完全不在乎这点反扭力,尤其是有了飞控,简直是完全不在乎。反正我以后只会选择单发机,因为我特别重视巡航时间。注意是时间,不是速度,也不是航程,我就想在天上慢慢飘而已。
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:08:47 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-12-30 12:11 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 4170
但双发刚好可以抵消反扭矩哦,
同样的云团和双子星,如果改成单发,巡航时间只会更长。可能会出现的缺点就是单发桨太大,不大好起降。
发表于 2017-12-30 12:11:27 | 显示全部楼层
低熵体 发表于 2017-12-30 09:34 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:飞越天际线 3922
不,双发浪费电,效率低。
我之前也不懂,尝试后发现,双发除了费电没什么优点。如果推力不足,换大的电 ...
但双发刚好可以抵消反扭矩哦,
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:34:12 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-12-29 19:22 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 412
双发比单发更省电吗
不,双发浪费电,效率低。
我之前也不懂,尝试后发现,双发除了费电没什么优点。如果推力不足,换大的电机,而不是双发。个人意见,仅供参考。
发表于 2017-12-29 19:22:32 | 显示全部楼层
低熵体 发表于 2017-7-15 12:21 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:飞越天际线 1033
朗宇A2212/kv1400×2
好盈乐天40A无BEC×2
8060仿APC正反桨一对
双发比单发更省电吗
 楼主| 发表于 2017-7-15 12:21:55 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-7-14 22:11 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 7848
什么配置?上图看下
朗宇A2212/kv1400×2
好盈乐天40A无BEC×2
8060仿APC正反桨一对
这些够了吧
发表于 2017-7-14 22:11:44 | 显示全部楼层
低熵体 发表于 2017-7-13 05:55 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:我心你懂吗 8406
天狼星,改的双发
什么配置?上图看下
发表于 2017-6-26 10:22:08 | 显示全部楼层
能飞多久?
发表于 2017-6-26 10:34:02 | 显示全部楼层
这么大电池,那么小巡航电流...这一块能飞一下午
发表于 2017-6-26 10:36:06 | 显示全部楼层
做的什么遥控器。萝莉 杀手?
发表于 2017-6-26 10:54:57 | 显示全部楼层
不是飞一下午,是比2200电池多不了多长时间,这种不合理搭配只会导致效率低
发表于 2017-6-26 11:08:54 | 显示全部楼层
入门神机
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:09:15 | 显示全部楼层
xiaozhenge 发表于 2017-6-26 10:34 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 9634
一下午不至于,40分钟(8安)-60分钟(5安)毫无问题
 楼主| 发表于 2017-6-26 11:12:13 | 显示全部楼层
fxy_structure 发表于 2017-6-26 10:54 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 6887
不是飞一下午,是比2200电池多不了多长时间,这种不合理搭配只会导致效率低 ...
2200只能飞10-20分钟,拼命滑翔也就25。效率和效果是两个概念。要论效率,你出门坐轮椅效率肯定高,我们正常人走路效率是比不过你的。
发表于 2017-6-26 12:20:55 | 显示全部楼层
那个牌子的好飞。
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:00:26 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-6-26 12:43 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 9771
能飞多久?
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:01:03 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-26 12:20 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 2008
那个牌子的好飞。
我飞的是天捷力的x8,其他的不清楚
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:01:45 | 显示全部楼层
刚才又去爽飞了20分钟
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:01:54 | 显示全部楼层
舒坦
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:13:53 | 显示全部楼层
5安刚好能平飞,能小角度转弯不掉高。
8安飞起来就随心所欲了,比较能抗风。
发表于 2017-6-26 15:31:21 | 显示全部楼层
自制遥控 厉害了
发表于 2017-6-26 15:31:54 | 显示全部楼层
xiaozhenge 发表于 2017-6-26 10:34 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:川师鲤鱼 4114
一下午大概几个小时?
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:50:30 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-6-26 15:31 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:Pulsar 1886
自制遥控 厉害了
目视飞行,也就一百米的距离,三四十米的高度,信号一直是100%,看不出来控的距离。等过些日子用新的双发载机拉下距。
发表于 2017-6-26 20:32:12 | 显示全部楼层
低熵体 发表于 2017-6-26 17:50 刚用DIY控爽飞冲浪者回来。 DIY,天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv 作者:川师鲤鱼 4771
目视飞行,也就一百米的距离,三四十米的高度,信号一直是100%,看不出来控的距离。等过些日子用新的双发 ...
老哥厉害啊 加油
