3009查看 | 32回复
第一次玩穿越机遇到的问题
发表于 2017-6-25 23:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本配置:机架250, 飞控F3,  电机2205 2300kv,   电调30A,   桨5045三叶, 动力电池 1500mah 4s 50c,遥控 天地飞9
问题:能平稳起飞,半米高不动油门,只动前后左右,能控制飞机悬停,再推一格油门,飞机慢慢飞高,此时不动油门,飞机就一直向上飞,飞高二、三十米,减一格油又掉得厉害,根本无法控制高度,更不用说悬停了。第一次玩穿越,想问下过来人,这正常吗?是不是要不停增减油,才能控制飞机高度,比如我想要在10米左右高度悬停,怎么实现?(油门有一格一格的)。请教过来人,谢谢了。
发表于 2017-6-26 00:05:49 | 显示全部楼层
NaZa飞控就能做到悬停,F3要悬停航拍呢第一次玩穿越机遇到的问题 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:jiang江 1901 第一次玩穿越机遇到的问题 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:jiang江 1804
发表于 2017-6-26 02:22:32 | 显示全部楼层
f3飞控本来就不是这样玩的,想要定高悬停买apm
发表于 2017-6-26 04:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-26 05:54:25 | 显示全部楼层
飞控用错 BF+ F3 不是用来悬停用的
要悬停请买DJI
发表于 2017-6-26 06:32:56 | 显示全部楼层
我是进来学习的
发表于 2017-6-26 08:26:04 | 显示全部楼层
f3不是悬停用的飞控
发表于 2017-6-26 08:53:04 | 显示全部楼层
关注这个问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-26 09:10:31 | 显示全部楼层
freerider穿越机模拟器软件,配合加密狗的G4模式可用,能让你知道真正的穿越机就这样。
想悬停玩航拍机,不过航拍机属于无人机,需要登记,申请航线。
 楼主| 发表于 2017-6-26 09:54:17 | 显示全部楼层
就是感觉穿越机的高度太难控制。不是太低就是太高,不动油也往上飞。
发表于 2017-6-26 10:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-26 10:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-26 10:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-26 10:16:17 | 显示全部楼层
穿越好像都这样
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:20:08 | 显示全部楼层
推油,起飞,高度半米,此时不动油,能基本保持在半米高度,前后左右都能飞。想再飞高一些,轻推一格油门,这一下不得了,飞机不断上飞,速度不是很快,可能飞到二、三十米高度,就降一格油,飞机又掉得厉害,很难控高。有人说,电池太暴力,有人说,油门曲线没调好,有人说调参expo. 有人说,不停推油、降油...控制高度。新手想知道到底怎么回事,这种现象正常吗?还是自己不会飞。
发表于 2017-6-26 10:39:51 | 显示全部楼层
我是进来学习的。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-26 10:40:10 | 显示全部楼层
推一格油,你就上升三、五米我也好控制,你飞个二、三十米高,只能推推收收降下,还炸机!
发表于 2017-6-26 11:14:41 | 显示全部楼层
慢慢练习
发表于 2017-6-26 11:36:45 | 显示全部楼层
穿越机不是用来悬停的
