3698查看 | 20回复
图传发热
发表于 2017-6-24 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
图传发热严重 直接烫手正常吗?
发表于 2017-6-24 22:11:10 | 显示全部楼层
不发热,那就不正常了。
发表于 2017-6-24 22:22:06 | 显示全部楼层
楼上正解图传发热 图传,图传发射温度 作者:夢裡飛 7979
发表于 2017-6-24 22:35:06 | 显示全部楼层
什么图传
 楼主| 发表于 2017-6-24 22:36:44 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-6-24 22:35 图传发热 图传,图传发射温度 作者:一般般 7402
什么图传
华科尔250PRO上面的
发表于 2017-6-24 22:55:54 | 显示全部楼层
一般般 发表于 2017-6-24 22:36 图传发热 图传,图传发射温度 作者:zxc850414 6079
华科尔250PRO上面的
功率多大
 楼主| 发表于 2017-6-24 23:08:57 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-6-24 22:55 图传发热 图传,图传发射温度 作者:一般般 1901
功率多大
就200mw
发表于 2017-6-24 23:29:29 | 显示全部楼层
都发热,越清楚越远的越烫
发表于 2017-6-24 23:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-25 00:31:55 | 显示全部楼层
我的图传上面都有一个风扇
发表于 2017-6-25 00:36:37 | 显示全部楼层
正常,注意散热就行。
发表于 2017-6-25 00:54:37 | 显示全部楼层
图传都发热!
发表于 2017-6-25 04:40:37 | 显示全部楼层
注意下散热,工作正常就行了,话说,电调也发热
发表于 2017-6-25 06:54:03 | 显示全部楼层
发热正常
发表于 2017-6-25 09:43:23 | 显示全部楼层
正常都烫手
发表于 2017-6-25 12:30:38 | 显示全部楼层
发热是正常现象。
发表于 2017-6-25 12:30:51 | 显示全部楼层
不是很正常
发表于 2017-6-27 08:34:11 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-7-6 15:13:00 | 显示全部楼层
为了保证图传的距离,图传发射机的发射功率较大,一般在500mW-1W,有的甚至更大,高清图传,发射端的编码芯片,功耗更高,图传装无人机上要求尺寸小,尺寸小后影响散热,所以图传机壳一般很烫,通常都会加风扇,进行散热,
