1074查看 | 6回复
Pixhawk AC 3.4 里面的 FILT 到底是什么鬼
发表于 2017-6-22 12:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pixhawk AC 3.4 里面的 FILT 到底是什么鬼 鬼是什么意思,鬼是怎么来的,鬼是什么东西 作者:ezk 2573
http://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html 里面的描述是
ATC_RAT_RLL_FILT: Roll axis rate controller input frequency in Hz  Roll axis rate controller input frequency in Hz
ATC_RAT_PIT_FILT: Pitch axis rate controller input frequency in Hz  Pitch axis rate controller input frequency in Hz
AUTOTune 里面描述是大飞机 螺旋桨直径大于13in 建议FILT设置为10hz
默认值为20hz
英文上找不到任何东西 强外
发表于 2017-6-22 13:51:54 | 显示全部楼层
FILTER的缩写,滤波器的意思,看你下面文字描述可能是低通滤波也可能是陷波器。
低通滤波就是这个值要设置的低于螺旋桨的旋转频率,陷波器的话,这个值刚好等于螺旋桨旋转频率。
螺旋桨或者电机不可能把动平衡做到完美无缺,只要有一点不平衡,就会振动,振动频率就是旋转频率(1秒钟旋转多少圈)
振动会影响到陀螺仪和加速度计的测量,需要针对这个频率滤波后的测量结果才是真实结果。
否则影响姿态判断。
本质上这个作用和加飞控减震板的目的一样,不过一个是机械方式,一个是软件方式。
对于空间紧张没条件装减震板的,这个参数就非常有用了
发表于 2017-6-22 15:07:02 | 显示全部楼层
楼上厉害
发表于 2017-6-22 16:01:20 | 显示全部楼层
解释厉害了。。。。。
发表于 2017-6-22 18:43:53 | 显示全部楼层
滤波啊怎么了
发表于 2017-6-22 18:46:27 | 显示全部楼层
支持楼主。
 楼主| 发表于 2017-6-23 02:35:30 | 显示全部楼层
3.5 都要出了 3.4 都没弄清楚
arducopter越来越难用复杂了
现在2台机器 在空中抽的厉害 非stabilize mode就是掉高  这些在AC3.3 没任何问题
