482查看 | 2回复
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置
发表于 2017-6-22 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天我给大家介绍一下XT11模拟器模式的启动方式和一些基本的设置方法。
在使用之前,请确保遥控器固件升级至最新固件,可以在思翼科技官网www.siyi.biz查看最新固件情况。
最新版本XT11支持 Phoenix 5.0模拟器。
在使用之前,需要在电脑安装  phoenix  RC 5.0   ,依照软件的安装提示进行安装.
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 8723
安装完成后,双击进入软件界面。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 7145
点击“Start Phoenix  R/C "进入主界面。
进入主界面后,phoenix会告诉你没有连接加密狗,没有关系,现在开始连接遥控器。
长按遥控器电源键开机,用USB线连接好遥控器。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 326
将USB线的另一端连接至计算机USB接口。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 5645
完成上述步骤后,同时向外转动左右波轮到最大限度,再连续短按2次电源键。此时状态指示灯会转变为黄灯慢闪。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 5684
此时系统就已经成功转换为模拟器模式,模拟器也会通知你进行文件配置。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 2237
如果你是新用户,请按照提示进行配置新的遥控器。方法是:点击”系统设置“  ”配置新遥控器”
按照引导提示进行设置(在进行遥控器校准之前,需要将遥控器摇杆放置于中间位置)。
待进入校准遥控器界面后,将遥控器的摇杆按照提示进行最大限度划圆动作。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 6825
在划圆动作结束之后,你可以看到第1.2.3.4通道已经有了进度显示。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 9489
点击“下一步”
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 8847
最大限度转动左右波轮和逐个按下开关,之后再点击“下一步”。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 6394
校准完毕后,点击“完成”即可完成校准,如果觉得校准的数据有问题,可点击“重来”重新进行校准。
接下来进行控制通道设置。
在设置控制通道界面,选择“其他”
这里我们统一使用美国手(左手油门)进行设置,日本手(右手油门)设置方式和美国手相同。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 3656
现在开始引擎摇杆的设置,对应的,将遥控器的左侧摇杆上下移动,让模拟器检测到油门通道。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 7615
如果检测成功的话,设置的通道应该为第3通道。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 6909
设置方向通道,将遥控器左侧的摇杆进行左右移动,模拟器即可检测到方向通道。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 6644
方向通道为第4通道。
现在进行升降通道设置,在完成方向通道设置后,点击“下一步”进行升降通道设置,方法是上下移动遥控器右侧的摇杆。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 4318
检测到后为第2通道。
最后一个通道是副翼通道,左右移动遥控器右侧摇杆。
该通道配置的是1通道。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 2005
在结束所有校准之后,点击“完成”即可完成校准,此时你就可以使用遥控器进行模拟飞行了。
XT11遥控器如何启动模拟器功能以及模拟器设置 遥控器,模拟器,固件 作者:疆域航模 7713
更多动态关注思翼科技(深圳)有限公司官网http://www.siyi.biz/
发表于 2017-6-22 15:59:27 | 显示全部楼层
