2443查看 | 22回复
云台控制板烧了(帮看下是什么烧了)
发表于 2017-6-22 00:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
红圈那个地方,分正负的
云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 9902
发表于 2017-6-22 00:17:06 | 显示全部楼层
应该个5v稳压模块,看上面的型号,百度确认一下
 楼主| 发表于 2017-6-22 00:27:13 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-6-22 00:17 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 9386
烧了,看不清
发表于 2017-6-22 01:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-22 06:20:07 | 显示全部楼层
感觉像滤波电容,拆掉试试看
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:10:22 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2017-6-22 06:20 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 120
感觉像滤波电容,拆掉试试看
现在还可以通电,但一直接亮红灯
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:19:27 | 显示全部楼层
哪位朋友一样的板,求拍张高清照给我
发表于 2017-6-22 07:22:15 | 显示全部楼层
网上搜一下 跟你空上板一样的大图 或许就能看清大致型号了 应该是给控制芯片供电的 查查它的给板子哪个供电 换个跟你这个输出供电一样的 应该就解决了 如果你的控制芯片 没烧坏
发表于 2017-6-22 08:21:40 | 显示全部楼层
烧的是ams1117输出的滤波电容,换一个应该就可以。但是还有一种可能是ams1117坏了导致电容烧了。。。最好接6v看看ams1117输出是不是5v,如果不是就还得换个降压芯片
 楼主| 发表于 2017-6-22 08:24:35 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-6-22 08:21 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 5629
烧的是ams1117输出的滤波电容,换一个应该就可以。但是还有一种可能是ams1117坏了导致电容烧了。。。最好接 ...
大神谢谢,看看还能不能修
发表于 2017-6-22 08:43:57 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2017-6-22 06:20 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:guoguo123 7953
感觉像滤波电容,拆掉试试看
不清楚啊
 楼主| 发表于 2017-6-22 08:56:50 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-6-22 08:21 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 9392
滤波电容是什么型号的,找不到
发表于 2017-6-22 10:12:36 | 显示全部楼层
电容来的
发表于 2017-6-22 12:02:57 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-23 00:42:05 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-6-22 08:56
滤波电容是什么型号的,找不到
找个旧电路板随便拆个差不多的就行。。。
 楼主| 发表于 2017-6-23 00:55:33 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-6-23 00:42 云台控制板烧了(帮看下是什么烧了) 云台,bgc云台控制板 作者:湛江雷州市 2177
找个旧电路板随便拆个差不多的就行。。。
不行哦,试了几个了都是亮一下就灭了
发表于 2017-6-23 22:56:44 | 显示全部楼层
电容吧,看着像
发表于 2017-7-24 22:41:22 | 显示全部楼层
我怎么觉得是一个无极性电容呢?
发表于 2017-7-31 21:04:58 | 显示全部楼层
看看元件周围有没有吗符号标志比如R或者C之类的确定是什么类型的元件
发表于 2017-8-5 01:42:40 | 显示全部楼层
mos管吧?
