1988查看 | 11回复
乐迪控电压显示问题
发表于 2017-6-21 22:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
bb响测电池电压正常有电,但控上电压一直变,还低压警报。是什么问题
乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:wei0123 5607
乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:wei0123 8274
 楼主| 发表于 2017-6-21 22:46:34 | 显示全部楼层
开机后控上电压掉的很快   但bb响上却没变
发表于 2017-6-22 01:14:24 | 显示全部楼层
设置了低压报警,,重新设置下
发表于 2017-6-22 01:15:50 | 显示全部楼层
设置8v就可以了,你应该是设置了11v报警
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:19:36 | 显示全部楼层
jiang江 发表于 2017-6-22 01:14 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:wei0123 1489
设置了低压报警,,重新设置下
我以前一直是设置了11伏的   是3s电
发表于 2017-6-22 07:22:03 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2017-6-22 08:41:21 | 显示全部楼层
设置里有个低电压报警,自己调一下吧
发表于 2017-6-22 10:09:49 | 显示全部楼层
你好,
用久了的电池没电情况下,是可能出现电压降得很快,建议电池充满电到4.2V,电池电压稳定就不会掉电压。遥控器是没问题的,请放心使用。
建议报警电压设置3.8V*3= 10.3V。
如果有更多疑问可以直接联系我们售后qq: 2850416973
发表于 2017-6-22 11:30:44 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-6-22 10:09 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:jiang江 3563
你好,
用久了的电池没电情况下,是可能出现电压降得很快,建议电池充满电到4.2V,电池电压稳定就不会掉电压 ...
官方回答,
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:04:39 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-6-22 10:09 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:wei0123 6699
你好,
好的   我试试看  谢谢了
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:10:34 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-6-22 10:09 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:wei0123 7413
你好,
但是bb响上电压没变
发表于 2017-6-30 08:44:26 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-6-22 10:09 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:凌丶霄 7123
你好,
这,这,这数学是体育老师教的3.8*3=10.3乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:凌丶霄 999 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:凌丶霄 536 乐迪控电压显示问题 电池,乐迪 作者:凌丶霄 4621
