1892查看 | 11回复
电压检测与蜂鸣器
发表于 2017-6-21 22:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习次数多了,因四通道遥控器,总不能把握电池电压最低值,怕伤电池严重,装过bb响,电池挂那个东西很难受,扔掉了,思来想去,终于解决了,效果还满意,利用F3飞控的电压检测功能,只需正极连到电源正极即可,直接线连接焊上,另外直接焊上有源的蜂鸣器,开通飞控的丢失响蜂鸣器功能,一举两得,效果,丢失则状态灯闪,蜂鸣器响,解锁,蜂鸣器响一声,状态灯亮,电池电压低于设定值时,蜂鸣器响,效果满意,简洁,缺点,蜂鸣器不是特别响,还行吧。
电压检测与蜂鸣器 电池,飞控,遥控器 作者:kuyedie 848
发表于 2017-6-21 23:49:04 | 显示全部楼层
f3本身就有这些功能 切换模式蜂鸣器也有提示  蜂鸣器可以用那种歪嘴的 比较响
发表于 2017-6-22 00:06:27 | 显示全部楼层
你这是用在控上还是飞机上?如果是控上可以给电池加保护板
 楼主| 发表于 2017-6-22 06:43:36 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2017-6-22 00:06 电压检测与蜂鸣器 电池,飞控,遥控器 作者:kuyedie 600
飞控上
发表于 2017-6-22 06:52:22 | 显示全部楼层
新手 能给个简图吗 先谢了
发表于 2017-6-22 08:38:15 | 显示全部楼层
蜂鸣器还有更响的
发表于 2017-6-22 09:03:56 | 显示全部楼层
6666666666
 楼主| 发表于 2017-6-22 13:32:06 | 显示全部楼层
gkm040118 发表于 2017-6-22 06:52 电压检测与蜂鸣器 电池,飞控,遥控器 作者:kuyedie 7996
新手 能给个简图吗 先谢了
很简单的,飞控的vbat检测口正极接到分电板的电源正极,蜂鸣器正负极接到飞控buzzer上就可以了。
发表于 2017-6-22 14:45:23 | 显示全部楼层
明白 回来我试下 谢了
发表于 2017-6-22 22:49:07 | 显示全部楼层
蜂鸣器便宜不!
 楼主| 发表于 2017-6-23 14:02:23 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-22 22:49 电压检测与蜂鸣器 电池,飞控,遥控器 作者:kuyedie 1527
蜂鸣器便宜不!
很便宜,几块钱
发表于 2017-6-23 15:02:32 | 显示全部楼层
就喜欢你们自己动手改的
