4741查看 | 20回复
好盈bls电调刹车
发表于 2017-6-18 17:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么不要刹车,好盈bls电调刹车 电调 作者:2225664918 6852 好盈bls电调刹车 电调 作者:2225664918 7621 好烦人。
发表于 2017-6-18 17:58:59 | 显示全部楼层
遥控器设置
发表于 2017-6-18 18:21:44 | 显示全部楼层
BLHeliSuite软件里改damped值
 楼主| 发表于 2017-6-18 20:40:25 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2017-6-18 18:21 好盈bls电调刹车 电调 作者:2225664918 5866
改到哪个
发表于 2017-6-18 21:58:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-6-18 22:19:07 | 显示全部楼层
好盈bls电调刹车 电调 作者:炸香机 3119
发表于 2017-6-18 22:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-18 23:44:06 | 显示全部楼层
通过进入编程模式设置刹车 加微信 haveaseat 我教你
发表于 2017-6-19 00:38:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-19 06:47:41 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-19 10:41:01 | 显示全部楼层
说明书上有啊
发表于 2017-6-19 10:58:12 | 显示全部楼层
刹车做动作干净利落
发表于 2017-6-19 15:50:38 | 显示全部楼层
为啥不要刹车?bls电调设置是紫色的滑动条,黄色是bl的…bls直接就有刹车开关,默认关闭的…请词典搜索刹车的英文即可
发表于 2017-6-19 18:20:09 | 显示全部楼层
亲,想好了,不要刹车就跟酒后驾车一样一样的,各种飘啊,调小可以,柔和,但不要就。。。
发表于 2017-6-20 00:41:33 | 显示全部楼层
不要发这种影响情绪的帖子。
 楼主| 发表于 2017-6-20 15:10:49 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-6-18 22:19 好盈bls电调刹车 电调 作者:2225664918 1766
老兄,你这个是bl的
 楼主| 发表于 2017-6-20 15:11:44 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2017-6-19 15:50 好盈bls电调刹车 电调 作者:2225664918 6628
为啥不要刹车?bls电调设置是紫色的滑动条,黄色是bl的…bls直接就有刹车开关,默认关闭的…请词典搜索刹车 ...
哪个是
发表于 2017-6-24 02:24:49 | 显示全部楼层
2225664918 发表于 2017-6-20 15:11 好盈bls电调刹车 电调 作者:kaji331 5843
哪个是
brake on stop
发表于 2017-6-24 07:17:25 | 显示全部楼层
kaji331 发表于 2017-6-24 02:24 好盈bls电调刹车 电调 作者:sd3355876 5878
brake on stop
并不是
发表于 2017-6-24 08:49:49 | 显示全部楼层
sd3355876 发表于 2017-6-24 07:17 好盈bls电调刹车 电调 作者:kaji331 7898
并不是
BLHeli_S firmware does only damped light, so you don’t have the option do disable it. However you can enable/disable “Brake on stop” feature. When you zero your throttle, active brake will be applied.
http://dronehitech.com/en/ztw-flash-30a-blheli_s-esc/
