4248查看 | 22回复
F3飞控打方向摇杆一直往那边飞
发表于 2017-6-17 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3飞控,打方向摇杆,一直往那边飞,四面控制都是,有没有遇见过的?求助
这个好像凡看见PID调节呀
F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:507850078 22
飞机图片,桨要4寸剪断改2.5寸
F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:507850078 2459
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:34:19 | 显示全部楼层
F3飞控,打方向摇杆,一直往那边飞,摇杆回中了,还是往那边飞,地面站怎么调
发表于 2017-6-17 13:40:43 | 显示全部楼层
你这问题问的我开始怀疑人生,好像,大概,可能是手动模式不就是这样吗
发表于 2017-6-17 13:41:00 | 显示全部楼层
只有自稳模式才回中
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:43:43 | 显示全部楼层
跟模式有关系吗F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:507850078 7505 我还没设置模式呢F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:507850078 9556 有可能是模式的 问题
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:44:11 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2017-6-17 13:41
只有自稳模式才回中
我没设置模式,估计是要设置模式
发表于 2017-6-17 13:48:12 | 显示全部楼层
507850078 发表于 2017-6-17 13:44 F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:Roxus 7568
我没设置模式,估计是要设置模式
切自稳啊笨蛋- -||
 楼主| 发表于 2017-6-17 13:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-17 14:10:29 | 显示全部楼层
回复是一种美德
发表于 2017-6-17 14:41:22 | 显示全部楼层
肯定是手动模式了
发表于 2017-6-17 16:07:49 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-6-17 18:49:25 | 显示全部楼层
回帖是一种美德,,
发表于 2017-6-17 19:35:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
发表于 2017-6-17 21:51:20 | 显示全部楼层
没设置模式就是手动模式
发表于 2017-6-17 23:01:11 | 显示全部楼层
因为是是手动模式
发表于 2017-6-18 13:12:25 | 显示全部楼层
手动要回拉一点
发表于 2017-6-18 14:58:26 | 显示全部楼层
肯定是手动模式了 要设置自稳模式才能解决
发表于 2017-6-19 21:43:16 | 显示全部楼层
没有设置模式的话默认手动模式,手动模式就是这样。联系穿越机建议从手动开始练,如果你不要就切换个自稳模式。遥控里定义一个拨杆,然后去去模式界面打开自稳模式(记得是第三个)。映射到这个拨杆的通道。暂时这样,有什么不懂发给我。
 楼主| 发表于 2017-6-19 23:25:37 | 显示全部楼层
Mr.Pro 发表于 2017-6-19 21:43 F3飞控打方向摇杆一直往那边飞 飞控,f3飞控 固定翼,F3飞控怎么调,f3飞控怎么用,F3飞控历史 作者:507850078 4537
没有设置模式的话默认手动模式,手动模式就是这样。联系穿越机建议从手动开始练,如果你不要就切换个自稳模 ...
我不懂,留个QQ联系
发表于 2017-6-22 21:16:04 | 显示全部楼层
507850078 发表于 2017-6-19 23:25
我不懂,留个QQ联系
wx919155330
