5283查看 | 26回复
自制特殊长度电池魔术扣新办法
发表于 2017-6-16 10:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友需要一个特殊长度的电池魔术扣,远程指导了一下 ,不需要设备 ,只要能动手,不是材料,啥都能搞定。
准备哥俩好
自制特殊长度电池魔术扣新办法 电池,魔术 作者:飞行中的紫牛 7726
涂布胶水大约25mm
自制特殊长度电池魔术扣新办法 电池,魔术 作者:飞行中的紫牛 5936
对折后,用大力钳或者台钳加压10小时
自制特殊长度电池魔术扣新办法 电池,魔术 作者:飞行中的紫牛 3374
发表于 2017-6-16 10:52:13 | 显示全部楼层
楼主威武
发表于 2017-6-16 10:57:59 | 显示全部楼层
我都用热熔胶枪,毛対毛粘起来也很结实
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:09:22 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-16 10:57
我都用热熔胶枪,毛対毛粘起来也很结实
哥子   热熔胶分场合  ,如果 你需要大的拉力  建议用哥俩好 ,至少保证一个成年人可以跳动的等效拉力,这个我找了140斤兄弟伙,站上去跳了几下 ,一切 ok
发表于 2017-6-16 11:46:48 | 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2017-6-16 11:59:30 | 显示全部楼层
缺个裁缝
发表于 2017-6-16 12:22:45 | 显示全部楼层
缺裁缝+1
发表于 2017-6-16 12:41:09 | 显示全部楼层
楼主是用断了的扎带做的吗
发表于 2017-6-16 13:33:25 | 显示全部楼层
AB胶这么好用?
 楼主| 发表于 2017-6-16 13:34:01 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-6-16 12:41
楼主是用断了的扎带做的吗
我的 哥  我们玩航模,咋个也要用新的原材料嘛 ,要不都不好意思说自己是灰飞机的。自制特殊长度电池魔术扣新办法 电池,魔术 作者:飞行中的紫牛 3882
发表于 2017-6-16 13:55:21 | 显示全部楼层
带点大力马线
 楼主| 发表于 2017-6-16 13:59:40 | 显示全部楼层
高级的就是凯夫拉  ,其他特点不合适
发表于 2017-6-16 14:33:04 | 显示全部楼层
飞行中的紫牛 发表于 2017-6-16 11:09
哥子   热熔胶分场合  ,如果 你需要大的拉力  建议用哥俩好 ,至少保证一个成年人可以跳动的等效拉力, ...
我只知道,我用热熔胶毛面对毛面粘完用尖嘴钳夹紧,那个力量肯定大于魔术贴本身勾对毛的力量,这就够了。
发表于 2017-6-16 16:26:43 | 显示全部楼层
AB胶这么好用?
 楼主| 发表于 2017-6-16 16:31:34 | 显示全部楼层
这个底材用AB 比环氧结实
发表于 2017-6-16 17:49:46 | 显示全部楼层
随便缝几针都比这个要好吧!!
 楼主| 发表于 2017-6-16 19:51:31 | 显示全部楼层
Dk. 发表于 2017-6-16 17:49
随便缝几针都比这个要好吧!!
可以试试  ,没准粘接的强度高出很多。前提是 把胶用对,
发表于 2017-6-17 08:03:23 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-6-17 08:30:38 | 显示全部楼层
飞行中的紫牛 发表于 2017-6-16 13:59 自制特殊长度电池魔术扣新办法 电池,魔术 作者:武杰杰 3835
高级的就是凯夫拉  ,其他特点不合适
太高大上了
