860查看 | 15回复
中威特20a电调
发表于 2017-6-15 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
中威特20a电调说可以支持6s,我想问一下大有有没有人20a上过6s,电机是3508 ,380kv的,
 楼主| 发表于 2017-6-15 23:09:19 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-6-15 23:01 中威特20a电调 电调,电机,如何控制电调,好盈电调保护,电调有什么用 作者:上帝视角@777 6868
请上帝视角@777及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层 ...
请问这是啥啊。
发表于 2017-6-15 23:15:43 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-6-15 23:17:03 | 显示全部楼层
蜘蛛电调可以的   我的就是,但是注意蜘蛛启动大疆的e800开始启动的时候有点堵转,转起来就好了
发表于 2017-6-15 23:18:45 | 显示全部楼层
你说的应该是蜘蛛系列的,我用过  可以6s.但是配合大疆的e800启动时有点堵转,转起来就好了
 楼主| 发表于 2017-6-15 23:22:20 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-6-15 23:18 中威特20a电调 电调,电机,如何控制电调,好盈电调保护,电调有什么用 作者:上帝视角@777 2458
那3508电机可以吗,我的是6轴
发表于 2017-6-15 23:30:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-6-16 00:31:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-6-16 09:41:04 | 显示全部楼层
单个电机最大电流不超过20a就用吧
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:53:01 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-6-16 09:41 中威特20a电调 电调,电机,如何控制电调,好盈电调保护,电调有什么用 作者:上帝视角@777 3134
单个电机最大电流不超过20a就用吧
咋算呢
发表于 2017-6-16 10:58:44 | 显示全部楼层
上帝视角@777 发表于 2017-6-16 10:53 中威特20a电调 电调,电机,如何控制电调,好盈电调保护,电调有什么用 作者:Mr-iuy 8622
咋算呢
最简单的就参考电机效率表,看看最大电流多少,不过还是选择支持电流大点的电调比较靠谱
发表于 2017-6-16 13:48:41 | 显示全部楼层
应该可以吧
发表于 2017-6-16 13:59:54 | 显示全部楼层
上大点不安全吗
发表于 2017-6-17 12:04:37 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-17 12:32:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-6-17 17:54:17 | 显示全部楼层
帮顶。
