楼主: eagle56
自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:59:20 | 显示全部楼层
ider 发表于 2017-6-16 14:06 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题  作者:eagle56 47
我的做法是飞控垫两层O圈减震,然后通过blackbox设置好滤波,现在手头的125,一点都不漂移,你可以试试,我 ...
滤波怎么设置的,我的飞控是3m海绵胶条上的,振动的影响应该还好。
发表于 2017-6-16 15:27:35 | 显示全部楼层
http://www.moz8.com/thread-90256-1-1.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgyNDExMjI4NA==.html?firsttime=60#paction
我开始也是各种垫,后面发现仔细设置好滤波,居然能悬停了.......还有电池,插头,BB响等,尽量固定住,还有桨,从滤波曲线能看到垃圾桨的震动惨目忍睹啊............好好研究一下滤波吧。
发表于 2017-6-17 11:25:51 | 显示全部楼层
就是因为你的飞控用海绵条固定的,所以很不稳定,也许你在电脑上校准没有问题,但你在拔出usb线时,由于受力很有可能你的飞控板也就轻微的倾斜了,所以你开自稳后飞控就不断的指令电机来修正这个倾斜度,结果一直没有被修正,就不断的加大电流,导致你的飞机会逐渐加速飞偏,一直到拉不住。我的130也是3m固定的,也出现过经查飞偏的情况,并且是时好时坏,所以建议你可以3m胶片固定后,再用硬性的胶固定一下飞控的四个角,比如热熔胶,固定死试试看。因为后来用手动后就再有没有使用过自稳,把经验分享给你,也许有用。
发表于 2017-11-10 23:04:01 | 显示全部楼层
路过,,,,,学习哈
