3542查看 | 22回复
自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题
发表于 2017-6-15 13:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚组装完130小穿越,配置如下:omnibus f3 集成osd pdb, emax bullet 6a,蓝精灵1104 4000kv,3030 3叶浆.
新机贴:http://www.moz8.com/forum.php?mo ... 897&page=3#lastpost
今天趁午休时间在公司附近试飞了一下,发现在自稳模式(angle)和 半自稳(horizon)模式下水平零点会慢慢漂移,必须打杆保持飞机水平,而且飘移角度越来越严重,最终打杆都拉不回来——坠机,试了好几次都一样的结果,自稳模式下原地悬停40s左右打杆拉不回来坠机,半自稳,一个翻滚就明显漂移很多,需要打杆20~30%才能保持水平,而且漂移后,必须重新上电才能恢复。但是手动模式(acro)没问题,可以摆好姿态可以长时间保持。
PS:飞控我是用3m双面胶粘在机架上的, 是不是因为过热导致的这个问题?请教了,先谢谢各位大神。
发表于 2017-6-15 13:48:29 | 显示全部楼层
调整pid中的i值,一般是i大了
 楼主| 发表于 2017-6-15 13:50:24 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-15 13:48 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:eagle56 8858
调整pid中的i值,一般是i大了
那为啥手动没问呢?
发表于 2017-6-15 14:48:43 | 显示全部楼层
自稳偏 手动不偏
很明显你水平仪没校准好
 楼主| 发表于 2017-6-15 15:16:49 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2017-6-15 14:48 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:eagle56 336
自稳偏 手动不偏
很明显你水平仪没校准好
是校准好的,每次起飞的时候都很准,没有偏,就是慢慢就偏移了。
发表于 2017-6-15 15:47:13 | 显示全部楼层
4000KV配3寸桨还可以撒
发表于 2017-6-15 15:52:22 | 显示全部楼层
我没什么好办法解决问题,不过建议楼主既然能飞手动,何必还跟其它模式费劲呢。直接关掉水平仪,手动呗。另外提醒,手动模式下的PID算法和自稳半自稳下不同,也许是打开水平仪和关闭不同……总之最好不要共用一个PID设置
 楼主| 发表于 2017-6-15 17:06:14 | 显示全部楼层
D800-roger 发表于 2017-6-15 15:52 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:eagle56 4791
我没什么好办法解决问题,不过建议楼主既然能飞手动,何必还跟其它模式费劲呢。直接关掉水平仪,手动呗。另 ...
谢谢,就是想研究研究,呵呵,一会儿回家看看pid,有问题再向大家请教
发表于 2017-6-15 19:33:29 | 显示全部楼层
我的一个f3飞控和一个naze32飞控也是楼主一样的问题,刚起飞时好的,慢慢地就往一边越偏越严重了,跪求解决方法啊自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 5872 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 2817 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 5876
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:21:13 | 显示全部楼层
刚试了调整pid 的 i 值,没用,i都设为0 了还是一样的问题。
发表于 2017-6-15 21:46:36 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-6-15 21:56:51 | 显示全部楼层
干脆就直接手动可以了自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:bbccy 2224
发表于 2017-6-16 10:34:39 | 显示全部楼层
估计是飞控醉了自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 716 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 383 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:maya5213 633
发表于 2017-6-16 10:35:18 | 显示全部楼层
就没有模友能解决吗?
发表于 2017-6-16 11:58:18 | 显示全部楼层
其实。。几乎所有飞机自稳都会跑偏。而且越来越严重。其实是共振导致的加速剂修正错误。。。你在电脑上校准的再平都没用。。。慢慢就习惯了
发表于 2017-6-16 14:06:37 | 显示全部楼层
我的做法是飞控垫两层O圈减震,然后通过blackbox设置好滤波,现在手头的125,一点都不漂移,你可以试试,我是困扰了几个月,终于解决。
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:57:36 | 显示全部楼层
滤波怎么设置的
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:59:20 | 显示全部楼层
ider 发表于 2017-6-16 14:06 自组130小穿越,angle 和 horizon 模式 水平零点漂移问题 angle,angle 作者:eagle56 2879
我的做法是飞控垫两层O圈减震,然后通过blackbox设置好滤波,现在手头的125,一点都不漂移,你可以试试,我 ...
滤波怎么设置的,我的飞控是3m海绵胶条上的,振动的影响应该还好。
